styrd plasma..
Re: styrd plasma..
Jag såg att jag hade en Fanuc "velocity control unit" liggande.
Kan det vara något som är användbart? Det måste väl vara en servoförstärkare?
mark
Re: styrd plasma..
Inlägg av mark »
En nyfiken fundering. Vet någon varför laser och plasma grejer är så kraftigt dimensionerade?
Det känns ju som om mycket mindre dimensionen på delar bör funka lika bra.
Det är ju inga stora krafter vid skärningen som vid fräsning.
Storlek på maskinen och hastighet har säkert en del att göra med dimensioneringen men det känns ändå onödigt tungt.
Och då behöver man stora motorer driva så mycket massa fram och tillbacks.
Eller är det bara gammal konstruktion?
Re: styrd plasma..
Det är höga acceleration inblandat så det behöver vara stabilt och styvt - men inte nödvändigtvis tungt då bearbetningen i sig inte påverkar nämnvärt. Sen ska ju maskinen i sig bära upp det som läggs "i den" även om det i sig inte påverkar de rörliga komponenterna och drivningen.
sm7tjc
Re: styrd plasma..
Inlägg av sm7tjc »
Jag har lite erfarenhet av laserskärmaskiner.
Maskinerna har ju ganska stort arbetsområde så redan där blir ju allt lite större.
För att fungera effektivt behöver man ha ganska snabb acceleration och retardation.
Alla speglar måste alltid hålla sin position exakt, så flex och vibrationer måste vara minimalt.
Enda sättet är att bygga rejält stabilt.
Det är visserligen ett tiotal år sedan jag sysslade med detta. Men jag kommer ihåg att Finnpower
gjorde en lasermaskin med imponerande skärhastighet. Den klarade plåtar på 1,5 x 3 meter och
hade linjärmotorer för att uppnå hög hastighet. För att undvika vibrationer hade man gjort ett
grymt stabilt chassie som vägde 28 ton. Hela maskinen vägde 32 ton.
JJ-Kustom
Re: styrd plasma..
Inlägg av JJ-Kustom »
fick hem lite balk igår... 150*150 10mm gods. ganska stöddiga..
stativet blir 4meter långt och 2brett
ingen som har maskin skor liggandes? helst 6 stycken? 120-150mm?
ska se om jag inte kan ta ett ryck i helgen och svetsa ihop dem så jag kan få upp bryggan så ni får se hur det kommer se ut.. bygger ju även en traktor puller...
och så kommer jag bli pappa igen inom snar framtid... senast 5maj nu nästa onsdag... snitt planerat då!
så finns lite att tänka på!
JJ-Kustom
Re: styrd plasma..
idag är det en dålig dag...
har hittat trafosarna.. tror dock att de är döda..
jag satt och funderade lite och åkte tillbaka en sväng till skroten och tog en rejäl titt, hittade det ihopvikta elskåpet.. så tog med allt som så vettigt ut.. här e lite bilder.. låter dem tala..
hittade även en låda på vinden med stegmotorer från nått om det e någon som e intresserad!
detta vet jag inte vad det e riktigt för många utrikiska tecken...
här e början på ramen
prylar jag hittade på vinden. något som kan vara intressant för nån?
såhär står det innanför locket på röd top fanucarna.. går det att ha till nått..
persa
Re: styrd plasma..
Inlägg av persa »
Jag har liggande en likadan Discharge Unit A06B-6050-H050 som du har på bilden
Dessutom ett styrtrafo fast bara på 200 VA (A80L-0001-0342-03)
Hör av dig om du tror du kan få glädje av dom, så kan jag I SÅ FALL fundera fram bra pris(er)
Om du kan använda dom mot annat än Fanucgrejer kan jag INTE svara på
JJ-Kustom
Re: styrd plasma..
jag har hittat den här MP3000-DTHC från http://www.candcnc.com/ som jag tycker verkar intressant då den har just Digital Torch Height Control, och det e ju väldigt bra att ha när man kör plasma. fungerar den ihop med drivarna från granit? många fråga tecken som måste bankas ut...
Re: styrd plasma..
Ja, den fungerar ihop med Mach3 och samtliga drivsteg som kan ta steg- och riktning som "styrsignal" - vilket VSD-(X)E kan.
JJ-Kustom
Re: styrd plasma..
då e ju saken biff! bara få ordning på det lilla problemet med encodrarna.. men det e ju jordnötter... finns det att köpa som man kan montera i på axlen i stället för fanuc prylarna.. och var och vad för upplösning eller punkter....
LaRdA
Re: styrd plasma..
Inlägg av LaRdA »
Fanuc prylarna ska fungera då det är "pulse coders" dvs vanliga incrementala encodrar.
Med ledning numret på encodern i din sista bild så skulle jag säga 2500linjer per varv vilket ska fungera perfekt mot granite drivarna.
Sökte lite och såhär verkar pinouten vara, kan inte garantera det så du bör dubbelkolla det innan du kopplar in allt :D
A860-0304-T112 2500P
Pinne
14    0     (GND)
13    +5   (+5V)
12    A
11    A*
10    B
9     B*
8     Z
7     Z*
6     C1
5     C2
4     C4
3     C8
2     +5     (+5V)
1     0       (GND)
Edit:
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=43824
cobree
Re: styrd plasma..
Inlägg av cobree »
Hej
Angående Granite drivers och breakout kort
Om du vill köra ifrån MACH3 använder du dig av VSDEPI
Manual http://www.granitedevices.fi/assets/fil ... manual.pdf
Det är ett breakout kort till som du kopplar ifrån PC -> VSDEPI -> Servodriver typ VSD-XE... passar snyggt i ett 19" rack bredvid drivers.
För inkoppling av encoders behöver du bara signalerna 14-7 enligt LaRdA lista, men du behöver veta att dessa stämmer har du tillgång till ett oscilloskop?
Glöm inte att VSD enheterna kräver +12V matning utöver Motorspänning.
Jag skickar över en skiss.
http://bldccontroller.googlecode.com/files/GD.pdf
Priser
VSD-E ca 2400kr, VSD-XE 2900kr med moms
VSDEPI 790kr
Om du vill ha installations-kit 190kr
Och glöm ej en USB kabel-SPI ca 200kr
JJ-Kustom
Re: styrd plasma..
måste jag ha ett breakout kort från granite om jag har MP3000-DTHC ? eller e det jag som e helt förvirrad...
cobree
Re: styrd plasma..
Inlägg av cobree »
Nej du behöver inte ett breakout kort om du har MP3000 vilket är ett mkt bättre val när du vill ha thc. Det är bara att koppls in step/dir signaler till varje driver.
Det verkar som du måste ha ett xtra kort MTA150...
EDIT:
Det verkar vara möjligt att koppla in direkt på lådan STEP/DIR
och du har även spänningsmatning +12V till VSD
JJ-Kustom
Re: styrd plasma..
fick hem lite mer stål idag. 48meter 50*50 4mm gods! kommer ett par ben till i mitten på maskinen som blir som huvud stativet 150*150 10mm. behöver fortfarande maskin skor.. ingen som har i typ 120-170mm storlek? 6 stycken?
