Flyback innebär inte automatiskt isolerad utspänning. primärsidan och sekundärsidan kan ha gemensam jord, då behövs endast en vanlig spänningsdelare och op-amp feedback.
Edit: T.ex. denna krets från elfa: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 306809.pdf
Där finns lösningar med gemensam jord. (Notera dock att just denna krets inte klarar så höga spänningar)
DC/DC hög spänning
Re: DC/DC hög spänning
Jo, fast antingen använder jag högspänningen som matning, och kan då använda gemensam jord, men det verkar inte finnas kretsar som klarar 180V DC som matning... eller?
Så tanken var att ta ström från en extern 12V källa , och då måste den vara isolerad.
Men nu hittade jag denna kretsen som klarar av 700 VDC in: FSQ500L. Den är avsedd för isolerade flybacks, men borde väl likaväl kunna driva en rak boost converter, så slipper man transformatorn.
Nu vet jag inte hur det hela ser ut, men vad hindrar dig från att koppla ihop den externa 12V:ens jord med högspänningens jord?
- prototypen
12V + högspänning =
Högspänningen ska enligt säkerhetsregler inte ha någon kontakt med jord. Det har 12-volten.
Nu har jag konstruerat en charge pump med två dioder och två kondensatorer och lite kringkomponenter så att den blir reglerbar i spänning. pumpen sitter på V+ och alstrar en positiv spänning mellan 0 och 40 volt med ganska exakt feedback. referensspänningen kan väljas i fyra steg digitalt med 2 st dataingångar (optokopplare). Det blir nog min färdiga lösning, om jag inte stöter på oväntade problem med denna konstruktion.
Detta var ovanligt krångligt att lösa, inte minst för att man hade så många alternativ att väja mellan och alla var mer eller mindre dåliga eller dyra.
Har ej ritat färdigt den än så jag har inget att visa än. Men det kommer.
Det blir 98% diskreta komponenter.
- prototypen
Ber om ursäkt , protte, jag förstår hur du menar. Det där med "
" var svar på rocky_AL's inlägg. Var lite otydlig.
Jag har fått lite nya kriterier som gör att jag nog dissar ditt förslag ändå: normalt ska det räcka med ca +10-24 volt över V+, men det kan uppstå fel då spänningen måste upp +80 volt. Så då blev det en annan biff att lösa.
Men nu har jag ungefärlig ritning på min charge-pump:
För att förklara lite detaljer:
(V1) är batterispänning in. varierbar 100-150V
(v2) är en 5 kHz oscillator med dead-time för de båda mosfetarna som "pumpar". Detta ska antagligen vara en CMOS ur 4000-serien och får sin matning (12V) från ett motstånd och en TL431 adjustable shunt regulator eller kanske en zenerdiod. Den ström som går beror på gatekapacitanserna och frekvensen.
MOSFETARNA laddar kondensatorn C3 via C2 och dioderna överst i bild. MOSFETarna matas med negativ spänning via R4 och M2 ; M2 reglerar linjärt hur hög spänning de ska få. M2 styrs av M1 via lågpassfilter C1+R2. M1 aktiveras om det är någon spänningsskillnad mellan STYRSPÄNNINGEN (V5+V3) och utspänningen. Utspännigen blir 8 volt högre än styrspänningen. Med hjälp av en diod och en kondensator C4 filtreras utspänningen ytterligare.
Styrspäningen kommer att skapas med hjälp av zenerdioder och digitala optokopplare. Jag ska ha fyra nivåer (utspänning) 130V, 160V, 170V och 180V . (ej inritat i schemat).
Grafen visar: grön linje = styrspänning.
blå linje: utspänning.
röd linje: inspänning.
ja, det var väl allt.
Sen ska man få det att fungera i praktiken också! Det finns viss risk för oscillation i återkopplingen bl.a....
