diy budget dgps?
nifelheim
Den första
Re: diy budget dgps?
Inlägg av nifelheim »
1.Ja
2. DGPS korrigeringar sänds som abonemangstjänst (=betala pengar) i RDS nätet av Teracom se:
http://www.teracom.se/epos
Sjöfartsverket har en gratistjänst som DGPS på långvåg se:
http://www.sjofartsverket.se/pages/3551/DGPS_sv.pdf
TomasL skrev: Inte riktigt sant, visst Jenkarna har slutat störa GPS-signalen, vilket i slutändan ändå inte spelade nån roll, då mottagarna i de flesta fallen ändå kompenserade för de införda felen.
Uhm.. nej, vad har du fått det ifrån ?
Det fanns system som använde markbaserade fyrar för detta (och det är säkert samma system som diskuteras här för att öka precisionen) men det var väldigt ovanligt, inga normala handhållna eller fartygsmonterade enheter gjorde detta, utan man accepterade helt enkelt att störningen gjorde precisionen lägre.
Fast tillbaka till originalfrågan, klart man kan bygga ett eget DGPS-system, dock inte så enkelt som du tänkte...
http://blog.makezine.com/archive/2009/1 ... c_gps.html
hornfeldt
Inlägg av hornfeldt »
Har man inte en radiomotagare så kan man hämta datan via internet också
http://www.egnos-pro.esa.int/sisnet/index.html
Det skall väl iofs inte vara några problem, så länge inte mottagarna är för långt ifrån varandra, och det inte finns några större saker såsom hus, berg osv i närheten eller mellan dem.
Så länge bägge mottagare ser samma horisont, så är de atmosfäriska störningarna i princip samma.
Det är ju i princip bara att ta positionsdata från den ena mottagaren, subtrahera detta från den fasta kända positionen och du får fram felet som kan läggas till positionsdata från den andra mottagaren.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag verkar ha en jäkligt bra positionering i båten.
Har suttit lite waypoints på stenar som jag fiskar kring och jag får känslan av att jag prickar på metern.
Tror GPS'n får WAAS låsning vilket jag inte trodde man skulle lyckas med här (vill minnas det står det i displayen) verkar detta rimligt ???
Beror väl iofs på vilket system man har (hade), men en navigator som kan dödräkna med info från logg, kompass mm klarar det rätt hyffsat.
