Koppla samman 2 PC med 1 nätverkskabel?
MadModder
Re: Koppla samman 2 PC med 1 nätverkskabel?
Inlägg av MadModder »
enklast och snabbast är att skita i allt vad automatiskt heter.
Ställ in båda datorerna på fast IP-nummer, och manuell gateway.
Hitta på två IP-nummer där bara sista numret skiljer, och ange gateway som IP-numret på den andra datorn. subnet mask 255.255.255.0
Nu hittas alla utdelade filer å skit. Om datorerna inte dyker upp i varandras nätverk , gör en genväg i varje dator och ange "\\datornamn" som sökväg. datornamnet är den andra datorns namn. då kommer man direkt in på den, om man inte ställt in massa extra säkerhetsregler å sånt förstås.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nätverk från grunden? 2:a upplagan kom 2001, det är nästan 10 år sen... Hoppas du hittat en nyare, iof är det samma ethernet / tcp/ip fortfarande...
Jag skulle satt dhcp servern på den dator du normalt INTE ansluter till internet, och satt en statisk ip på den, dhcp servern ska annars dela ut en IP till sig själv på ett interface som inte är konfigurerat, blir lite hönan och äggen av det hela.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då blir det min XP dator som blir dhcp-server i så fall.
Förutom att ha internet på min VISTA-dator så är det
den jag ansluter till min skrivare (mha nätverkskabeln)
så det kanske är klokt att inte låta den bli server.
Jaha då blir det till att ta reda på hur jag får min XP att
bli dhcp-server.
Nätverk och kommunikation från grunden, 4:de upplagan, 1999
så det kanske är ännu värre?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Om du skaffar dig en typ WRT54GL från linksys kan du ansluta internet till den och sen komma åt internet på alla maskinerna och ha skrivaren ansluten hela tiden. Och när polarna kommer med sina laptops kan de ansluta till det trådlösa. Väldigt smidigt...
Du måste ladda ner och installera något, ganska övertygad om att inte MS skickar med en dhcp server med clientos.
som sagt det är ju samma grunder, men detaljer ändrar sig... idag hittar man ytterst sällan en hub, det är switchar osv.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag ska undersöka det där med WRT54GL.
Boken tar inte upp ett ord om dhcp-server. Win98 och WinNT skrivs det om
och hur man kopplar samman 2 datorer med RS232.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
MadModder skrev:enklast och snabbast är att skita i allt vad automatiskt heter.
Det kan väl vara brandväggar och sånt som ställer till problem kan jag tänka.
Dustin säljer en LINKSYS WRT54GL W-LAN för 495:- + moms.
Verkar som en bra pryl.
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Vad är det detta nätverk ska lyckas göra? Ska det dela på internet mellan 2 datorer, dela filer, spela multiplayerspel eller vad är tanken?
Enklast, om det bara är att dela skrivare/filer mellan datorerna som gäller, är att använda en korsad nätverkskabel och som madmodder skrev att låsa både IP och Nätmask. Brukar fungera ypperligt för mig iaf!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag vill hämta filer mellan datorerna genom att ansluta en nätverkskabel.
När det är gjort kan jag rycka ur sladden och koppla den till skrivaren som
vanligt. Men jag vill gärna kunna surfa samtidigt på min vista dator som kabeln
är kopplad till XP-datorn så därför vill jag inte ändra ip och sånt som gör att jag måste
ändra tillbaka och fixa inställningar då jag ryckt ur kabeln till XP-datorn. Jag vill
inte hålla på med stenåldersteknik.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
En sådan funkar ju annars.
/ Tompa
Att sätta upp inställningar manuellt är inte stenåldersteknik, det görs med nästan varenda server.
Varje dator i ett tcp/ip-nätverk måste ha en egen unik ip-adress. Den kan sättas manuellt eller fås av en DHCP-server på nätverket (DHCP-server = en tjänst, inte en specifik maskin). Dessutom behöver man tala om vad som är netmask för det egna nätverket.
Tänk på IP-adressen som din dators anknytningsnummer (i en företagsväxel). För att kontakta en annan dator måste man ringa dess telefonnummer (IP-adress). Om det är en anknytning (IP-adress) i den egna växeln (det egna sub-nätet, bestäms av netmask) behöver man inte ta nollan för linje (gå via default gateway) utan kan ringa internt.
Nu verkar du ha en nätverksansluten skrivare, hur den fungerar utan att ha en DHCP-server vet jag inte riktigt, men möjligen så använder den inte tcp/ip utan NetBEUI (som är ett broadcastat protokoll).
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det följer med programvara till skrivaren och det blir/syns en ip-adress när jag tex
ska skriva ut en testsida.
För övrigt finns en ikon på skrivbordet för LAN som kallas VAIO Smart Network.
Kanske jag inte har så stor nytta av när motsvarande inte finns på den andra datorn?
> När det är gjort kan jag rycka ur sladden och koppla den till skrivaren som vanligt.
Varför "rycka ur" ? Varför inte köra båda samtidigt ?
Notera också att drivrutinena för många skrivare med nätverksanslutning
har finnesser för att hitta skrivaren även om det har bytt IP-adress, det
är väl för att underlätta för de som inte orkar/kan ändra skrivarens
default-inställning för DHCP.
Personligen tycker jag att fast utrustning (skrivare, SAN-burkar o.s.v eller
vad som helst annat som på något sätt agerar "server") ska ha fasta
adressr medan arbetsstationerna/klienterna mycket väl kan köra DHCP.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns bara ett uttag för nätverkskabel. Gäller båda mina datorer.
Hade jag haft fler uttag så hade jag försökt få det att fungera med
att ha skrivaren samtidigt.
Men varför inte köpa en billig router och få ett ordentligt nätverk? Där bägge datorerna kan skyffla filer mellan varandra och SAMTIDGT komma åt skrivaren bägge två. Och bägge datorerna kommer åt internet var för sig utan att den andra behöver vara påslagen.
Men varför inte fixa *det* lilla problemet itället...
