LCD-modul från gammal fax
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Tjoho :D
Testskärmen "lyser" så fint när jag kopplar in Vcc :D
Ok, mina frågor är då;
Ska jag lägga 5v på E och RS för att skriva till den?
Och till vilka pinnar på seriporten ska jag koppla Data och CLK?
maxxflow
Aha :) Här va're godis :D http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lc ... uction_set
Perfekt... :D
Ok, till vilka pinnar kopplar jag Data och CLK? :D
Och jag gissar att serieporten inte klarar att strömförsörja displayen eller? Det vore ju toppen om den kunde det...
maxxflow
Nu har jag läst på lite i diverse datablad och annat, och jag tror det börjar klarna lite...
Men dennahära CLK-grejen, är det något som UART:en kunde fixa automagiskt, eller måste man göra det manuellt i mjukvaran?
Förutom det är det nog bara E-signalen jag inte riktigt förstår mig på... Den står för "Enable" och kan vara "H,H->L" enligt alla sidor jag läst på, vad nu det betyder? H=high, L=low gissar jag, men lixom...vad är det egentligen man ändrar där och när/hur ska man göra det?
http://www.repairfaq.org/filipg/LINK/F_ ... #LCDHD_002
http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/lcd/operatio.html
http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/lcd/instruct.html
Här är ett exempelprogram i c++ som kanske kan ge några ledtrådar om nåt... :) Eller inte... I det programmet verkar dom inte göra nåt med enable-signalen... Och där har dom den på paralellporten...
http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/lcd/double_c/
maxxflow
Jag hittade en sida om nån som hade kopplat dennahära lcd-drivaren till paralellporten, och där hade han kopplat E till pinne 1 på lptporten som heter "strobe"... Finns det nån motsvarighet till detta på serieporten, och vad gör den egentligen?
matseng
Inlägg av matseng »
Du är väl medveten om att serieporten lägger ut typ mellan +10 volt och -10 volt på pinnarna och inte 0 och 5 som printerporten gör?
Så koppla inte in den på serieporten utan en MAX232 eller någon annat typ av nivåskiftare emellan.
maxxflow
Jaså minsann... :? Men är inte den dära ser/par-konverterarn gjord för att kopplas in på serieporten? Förmodligen inte nog kanske? :(
Den är gjort för att kopplas på en mikroprocessor direkt och sedan ett par pinnar till att styra RS och E. E styrs med att ha den låg till att börja med, skicka datan och sedan lyfta E kortvarigt för att latcha in datan. RS styr command/data.
För att styra det från en serieport måste du ha en nivåkonverter, t.ex. en MAX232:aktig med minst 4 modtagare, behöver ej sända.
Sen kan du använda ett par handskakningssignaler till RS & E och sen knåpa ihop mjukvaran. Men jag är osäker på att en PC:s serieport kan köra synkront mode......och därmed blir CLK-pulserna ganska besvärliga att fixa
Ett alternativ är att ta bort serie-till-paralell registret (kretsen) och gå direkt från paralellporten "som vanligt".
maxxflow
Jo jag började fundera på det och jag undrar om inte det är den bästa lösningen... Blir för bökigt annars... Så jag ska se om jag lyckas pilla loss den där lilla kretsen... Hmm... Jag funderar på...om jag kanske kan ta bort lysdioderna och koppla de paralella in/utgångarna där... Ska kika efter hur många sladdar man behöver...
mikma
Inlägg av mikma »
Annars antar jag att det går att koppla ingångarna som de är till parallellporten på lämpligt sätt och sedan skifta ut bitarna en och en till skiftregistret. Men det kommer ju att bli långsammare än att skriva fyra eller åtta bitar på en gång.
cyr
Inlägg av cyr »
Det enklaste sättet att löda bort den ytmonterade ICn (när det är kortet du är rädd om och inte ICn) är att kapa benen med en vass kniv och sedan löda bort dom.
