Regler för elektronikkonstruktioner...
Re: Regler för elektronikkonstruktioner...
Om man skaffar drulleförsäkring, skulle det täcka isåfall?
Det är ju lite en huvudvärk att det ska vara så svårt att anpassa elektriska saker med tanke på försäkringar mm.
Gäller skadestånd även om någon på besök genom olyckshändelse gör sig illa på apparatur i privat bostad?
"drulleföräkring" gäller nog knappast heller
Om en apparat är beskaffad på så sätt att man kan skada sig på den, gäller ansvar.
En drulleförsäkring gäller knappast, på vilket sätt skulle det vara "drulligt" att inte kolla upp vad som gäller? Företag har en så kallad ansvarsförsäkring, men sån tror jag inte man kan teckna som privatperson.
Men det gäller alltså att hålla isär vad som krävs för att få sälja (ex. CE-märkning) och vad man kan råka ut för om det blir fel på nåt som man har gjort själv.
CE-märkningen ska man se som en "lättnad", det skall vara lätt att placera en produkt på hela EU-marknaden på en gång. Förr var det oftast mycket krångligare eftersom produkten behövde godkännas i varje enskilt land där man ville sälja den.
Men sen har man alltid ansvar för det man gör. Om du säljer gäller produktansvarslagen som jag länkade till, tillverkar du prylar för eget bruk kan du bli fälld för framkallande av fara, vållande av annans död/personskada, mordbrand etc beroende på vad din pryl orsakar för skada. Detta gäller oavsett om man har CE-märkt eller inte. Inte ens om din produkt har nån form av tredjepartsgodkännande slipper du ansvaret för den.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Håll dig på rätt sida av väggvårtan. :D
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
Hur är det med miljöreglerna? Är inte myndigheterna rent utav hårdare på den punkten?
Hur menar du då?
(avseende)
digitaliz
Menar att man måste anmäla till EE-registret och betala en massa pengar. De som inte gör det får visst en hel del i vite och fängelse och andra trevligheter... :)
http://eeb.naturvardsverket.se/Producen ... -omfattas/
Produkter som omfattas
De produkter som omfattas är de som är avsedda att användas med en spänning på högst 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström, och som:
* är beroende av elektrisk ström, elektromagnetiska fält, eller
* är utformade för generering, överföring eller mätning av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält
Om din produkt uppfyller ovanstående kriterier är det sedan funktionen hos din produkt som avgör om den omfattas eller inte. De produkter som omfattas är de som har en funktion som står med under någon av de 10 produktkategorierna i Bilaga 1 till förordningen:
1. Stora hushållsapparater
2. Små hushållsapparater
3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning
4. Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning)
5. Belysningsutrustning
6. Elektriska och elektroniska verktyg
7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning
8. Medicinteknisk utrustning
9. Övervaknings- och kontrollutrustning
10. Automater
Oftast är det du som producent som är expert på vilken funktion din produkt har. Läs Bilaga 1 i förordningen 2005:209 under "Lagar och regler" i menyn till vänster för att undersöka om din produkt har en funktion som står med där eller inte. Vi på Naturvårdsverket kan ge vår bedömning om vi anser att produkten omfattas eller ej. Vi tar däremot inga beslut om produkter omfattas eller ej.
Undantag
I vissa produkter listas vissa undantag, till exempel storskaliga, fasta industriverktyg i produktkategori 6 och infekterade produkter i produktkategori 8.
Undantaget är produkter som:
* ingår eller som tillverkats och säljs enbart för att ingå som en del av en produkt som inte omfattas, eller
* har samband med skydd av säkerhetsintressen hos ett EU-land. Till exempel vapen, ammunition eller krigsmateriel, om de tillverkats för ett militärt ändamål.
Undantaget för glödlampor innebär att till exempel urladdningslampor, lysrör och lågenergilampor omfattas av förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, medan glödlampor inte omfattas. Glödlampor och belysningsarmaturer i hushåll omfattas däremot av förordningen (200:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Förstår jag det rätt att elektronikkomponenter t.ex. resistorer, transistorer osv. inte omfattas? Jag ser inte vilken av de 10 kategorierna de skulle falla in under.
Nej, i princip är det bara "Färdig utrustning" dvs inte sådan som är avsedd för inbyggnad i en annan maskin.
Det handlar ju naturligtvis om att betala för insamlandet och skrotning av uttjänt utrustning.
