Hur göra rent och rädda elektronik som legat ute? [Nytt!]
Får X-IL igång detta?
Nej, det brinner när han kopplar in matningen
2
4%
Nej, programmet får ingen kontakt med det
5
9%
Nej, ingen av kanalerna fungerar
2
4%
Ja, men först efter ännu en torkperiod
5
9%
Ja, men först efter en massa felsökning och komponentbyten
26
48%
Ja, på en gång!
14
26%
Antal röster: 54
X-IL
Re: Hur göra rent och rädda elektronik som legat ute?
Inlägg av X-IL »
Nu är kortet avsköljt och tandborstat :mrgreen:
Blåste sen försiktigt av det med tryckluften, men visst kan jag ha tryckt in vatten nånstans ändå. Nu ligger det ovanpå vår kakelugn och får torka en vecka eller så.
Så får man väl skaffa sig prober så småningom. Vore en riktig lyckträff om detta går vägen.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Slängde på ett gäng silica gel-påsar, skadar ju inte i alla fall.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Ser det inte lite moddat om man kollar på den ditlödda kondingen på IC'n nere till höger?
http://forumbilder.se/images/bc0201072413Pf7bc.jpg
Kanske är slängt av en orsak? :D
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Nere till vänster menar du väl?
X-IL
Inlägg av X-IL »
jo det ser ju lite skumt ut, men jag ska testa, en kanal kan ju funka, eller allt utom en viss funktion.
ElectricMan
Ja, precis till vänster såklart! :)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Börja med kontroll av FS1 nära inkomand strömmatning ......
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hittar den inte, någon speciell anledning att jag ska kolla på den om det inte funkar sen?
EDIT: Aha, antar att du menar säkringen? Ja den skall ju kollas
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Men blir inte elektroniken varm om man slår på spänningen? Då behöver man inte vänta på att det ska torka upp .... JUH! :doubt: :vissla: :roll:
X-IL
Inlägg av X-IL »
soundbrigade>>> Vilken bra idé! Det måste jag testa :D :twisted: (IRONI)
Hittade däremot rätt mycket om scopet på Vellemans forum, så jag ser med spänning fram emot att börja labba med detta.
Så en idiotfråga från en nybörjare. Vad skiljer en oscilloskopprob från en stump coax med en "multimeterprob" på? Antar att det har med att det är högfrekventa saker man mäter osv, men säg att jag vill kolla på saker i max kHz-området, kan jag då knåpa ihop något själv?
HUGGBÄVERN
Min kollega i Ryssland berättade att hans damer hällt avsevärda mängder vatten i en TV när de vattnade och de kom på det här tricket .... POFF! :doh:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Före och efter vid samma ställe:
Före
Efter
Det enda jag gjort är att ha spolat det i ljummet vatten under kranen, borstat med en barntandborste och sedan blåst rent det.
HUGGBÄVERN
Det där med att köra med lite alkohol är nog inte dumt. Alkoholen dunstar ju skapligt fort och lämnar kortet torrt efter sig.
Jag hade en gång i tiden klippt ner borsten på en pensel och använde den för att skrubba (bort flussmedelsrester) kort.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu när det verkar vara många som köpt lödugn från Shelly, så kanske någon kan köra igenom kortet i en sån.
Då blir det torrt och dom flesta lödningar blir som nya.
Glöm bara inte att ta bort värmekänsliga komponenter först, typ kontakter och annat i plast.
Borre
Inlägg av Borre »
Jag gjorde rent ett moderkortet en gång. Rinnande varmvatten, diskmedel och tandborste, efter det en timme eller två i ugnen på ~70 grader och kortet blev som nytt. :)
