Köra som root, Ubuntu
Re: Köra som root, Ubuntu
> För att det inte funkade när jag gjorde som i dokumentationen.
OK. Du behöver inte läsa nedanstående om du inte vill.
Jag tänker i alla fall inte svara mer i denna tråd, det blir
lite för mycket goddag-yxskaft över det...
Det enda du har sagt är att det inte fungerade när du "dubbelklickade" på aped.
Var står det i dokumentatioen att du skulle göra just det ?? Jag kan i alla
fall inte hitta det. Däremot står det en massa annat där som jag inte kan se
att du har gjort. Varför inte, undrar man ju...
Intrycket jag får är att du skiter i dokumentationen och istället river ihop slarviga och
ofullständiga frågor här. Det kommer *inte* att hjälpa dig att få igång prylarna.
Om det är fel intryck så får du väl göra något åt det, ditt problem.
Så länge som du inte kan göra troligt (och det har du inte gjort) att du
faktiskt följer dokumentationen så är det här (som jag sa) ganska meningslöst.
danielr112
Fast att dubbelklicka på den "är samma sak" som att köra
"If you installed APE from source simply go to the /bin/ folder and launch :
./aped"
Sedan är frågan hur du ska sätta upp användaren. I vissa distar kan man välja att köra den som administrator när du klickar på den.
Om det inte funkar så dra igång den i en terminal.
./aped"
Du är medveten om att "APE:~/APE_Server/bin/#" är prompten? Så användaren står i sin /home/<user>/APE-Server/bin-mapp och skriver "./aped".Gildebrand skrev: Men jag körde ändå APE:~/APE_Server/bin/# ./aped.
D.v.s. de kommandor du skall skriva blir
cd
cd APE_Server/bin
./aped
eller enklare
cd
APE_Server/bin/aped
(enbart "cd" tar dig till din home).
Om du inte har fått mappen APE_Server när du packade upp så packade du upp fel. För som jag förstår instruktionen så är arkivet packad med fullständiga sökvägar. Så vad använde du för kommando när du packade upp? Det låter nästan som om du packade upp allt på skrivbordet.
>Det funkar iallafall inte
Prov med "aped" naturligtvist i terminalen
"./" är abslut sökväg till den katalog som du är i.....
"~" är standard namn för hema katalog för inlogade användare
"~" betyder /home/"användar_namn"
Prov med "cd ~"
ls "Vad visar det ?"
Prov med "cd ~"
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
... som dessutom ser ut som en root-dito.
Nej, det är OFTA /home/användarnamn men det behöver inte alls vara det, ~ pekar på $HOME vilketGFEF skrev: "~" är standard namn för hema katalog för inlogade användare
är användarens hemkatalog, och den infon kan komma från flera ställen (tex LDAP), men vanligen från passwd.
På jobbet pekar tex alla hemkataloger ut i AFS och inte på /home
Med många användarkonton är det inte heller ovanligt att man under /home först har mapparna a, b, c, d osv och sen ligger då användaren adams ~ under /home/a/adam och bertils under /home/b/bertil.
- Gildebrand
Nu har jag gjort ett nytt försök.
Så jag lyckades tydligen få igång den under root då.
Men enligt guiden på APE-Projects hemsida så ska man komma åt servern genom att surfa in på local.ape-project.org vilket inte fungerar. Sidan finns inte.
EDIT: Såg att man måste installera Apache2, återkommer med hur det går.
^Canton@ubuntu:~/Skrivbord/ape-server/bin$ sudo ./aped
[sudo] password for anton:
_ ___ ___
/_\ | _ \ __|
/ _ \| _/ _|
/_/ \_\_| |___|
AJAX Push Engine
Bind on port 6969
Version : 1.00
Build : Dec 10 2009 20:27:31
Author : Weelya (contact@weelya.com)
[Module] [spidermonkey] Loading module : Javascript embeded (0.01) - Anthony Catel
[JS] Loading script ../scripts/framework/mootools.js
[JS] Loading script ../scripts/framework/Http.js
[JS] Loading script ../scripts/framework/userslist.js
[JS] Loading script ../scripts/utils/utils.js
[JS] Loading script ../scripts/commands/proxy.js
[JS] Loading script ../scripts/commands/inlinepush.js
[JS] Loading script ../scripts/examples/nickname.js
[JS] Loading script ../scripts/examples/move.js
[JS] Loading script ../scripts/utils/checkTool.js
danielr112
och du bör ju använda localhost eller dylikt om det nu inte är du som har den domänen...
- Gildebrand
Jag har lite problem att få in Ape-jsf i WWW mappen. Jag har inte rättigheter att lägga till något i den.
Vem kom på att behörigheterna skulle vara så jobbiga i ubuntu?
Hrrm, det skulle blivit precis likadant i vilket OS som helst som har nån form av ägarrättigheter på filer, i windows exempelvis. du har inte som normal användare
rättigheter i systemkataloger.
Nu anser jag ju iofs att ubuntu är puckolinuxen nummer ett pga dess korkade hantering av rooträttigheter, men antingen så
byter du rättigheter på mappen (chown eller chmod beroende på hur du vill göra), eller så kopierar du filerna som root,
på en NORMAL UNIX så su'ar man eller öppnar ett rootterminalfönster, på ubuntu ska du säkert köra typ 'sudo cp filer /sök/väg/'
eller nåt sånt bakvänt..
Alltså, om du vill ha den installerad för hela maskinen så att säga så är det väl betydligt vettigare att göra som installationsanvisningen säger:
Installing from the Debian Package
If you are on Ubuntu, just click on the .DEB package, or on the command line (as root) enter:
APE:~# dpkg -i ape-1.0.i386.deb
You can now go to Configure APE.
- Gildebrand
Om jag vill kopiera home/anton/skrivbord/ape-jsf så att den hamnar i var/www, vad ska jag skriva då?
Det borde bli:
sudo cp -r /home/anton/skrivbord/ape-jsf /var/www- Gildebrand
All test done. Now you can play with your APE \o/
Tack för hjälpen!
Nojan, det funkade fint med det du skrev i inlägget ovan. försökte samma sak själv först, men hade inte med -r.
