Kan ej skicka 0 via RS232 till dator
Chribbe76
Re: Kan ej skicka 0 via RS232 till dator
Inlägg av Chribbe76 »
Tack för all hjälp!
Jag löste problemet i mitt VB-program.
NullDiscard för comporten var True så jag ändrade den till False.
Det fungerar faktiskt även om man har porten inställd på text och hanterar datan i en sträng.
Jag har testat att skicka allt från 0-255 och datan blir korrekt.
Jag lyckades inte använda ReadByte, men nu funkar det så jag har inget behov av att göra det på annat sätt.
"Serial" är objekt-namnet för com-porten.
Dim Byte_ As Byte
Dim Buffer As String
Buffer = Serial.Input
For I = 1 To Len(Buffer)
    Byte_ = Asc(Mid(Buffer, I, 1))
    Put #1, , Byte_  ;Skriver en byte till filen
Next I
Varför hade du den som True om du visste att du skulle sända null's ?
Aja, spelar igen roll nu kanske... :-)
Fortfarande är det dock ingen speciellt "snygg" lösning, men fungerar
det så fungerar det väl...
