Problem med 1x8 DOG LCD och PIC
Re: Problem med 1x8 DOG LCD och PIC
> Och åtminstone i assembler spar man massor med utrymme
För macron dock enbart i källkoden, inte i processorn. Det var
inte tydligt viket du menade...
v-g
Inlägg av v-g »
Precis det är bara vad gäller CALL man spar minne, med macro gör man dock oftast koden mycket tydligare tycker jag. Man lär sig vilket som passar var.
Själv kör jag nästan uteslutande skicka till display/RS232 som CALL det är behändigast så.
För just displayer brukar jag köra två funktioner den ena heter typ Skicka_Tecken den andra heter Skicka_Kommando (fast på engelska) vad de gör torde framgå ganska klart ;)
Axbri
Inlägg av Axbri »
Nu har jag gjort om koden lite. Hoppas ni tycker det är snyggare nu? :D
char *text = "Axbri.";
void send(int value) {                  // skicka en byte data till displayen
  PORTB = value;                        // lägg ut value på portB (data)
  PORTC.F6 = 1;                         // sätt E hög
  Delay_us (30);                        // vänta för att displayen ska läsa data
  PORTC.F6 = 0;                         // sätt E låg
  Delay_ms (1);                         // vänta innan nästa byte data skickas
void main() {
  ANSEL  = 0;                           // Configure AN pins as digital I/O
  ANSELH = 0;                           // Configure AN pins as digital I/O
  PORTB = 0;                            // clear portB
  TRISB = 0;                            // portB = output
  PORTC = 0;                            // clear portC
  TRISC = 0;                            // portC = output
  delay_ms(40);                         // inledande paus efter power on
  Lcd8_init(&PORTC, &PORTB);            // initriera Lcd8 för att
                                        // biblioteksinstruktionerna ska fungera
  PORTC.F4 = 0;                         // Clear RS = skicka komandon
  send(0b00110001);                     // Function Set
  send(0b00011100);                     // Bias Set
  send(0b01010001);                     // Power control
  send(0b01101010);                     // Follower control
  send(0b01110100);                     // Contrast Set
  send(0b00110000);                     // Function Set
  send(0b00001111);                     // Display ON/OFF
  send(0b00000001);                     // Clear display
  send(0b00000110);                     // Entery mode Set
  Lcd8_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);             // stäng av markören
  Lcd8_Out(1, 1, text);                 // skriv ut variabeln text
Swech
Inlägg av Swech »
Nu har du en kod som när du kommer tillbaks till den om .. säg 6 månader så kommer du att
fatta den igen bra mycket fortare än den förra versionen. :tumupp:
Vill man fixa ytterligare så bör du ev. deklarera upp bitar istället för dina "0b00110001"
så blir det ännu mer lättläst.
Swech
jesse
Inlägg av jesse »
jättesnyggt! :tumupp:
