Säkringen har börjat gå när vedklyven ska startas
danielr112
Re: Säkringen har börjat gå när vedklyven ska startas
Om du håller inne spaken när du försöker starta den. Funkar det bättre då?
- prototypen
barbarossa skrev:danei skrev:Jag har då inte sett någon elektrisk vedklyv som inte är hydraulisk.
Nu har du..
Jag hoppas att den vedklyven och stickproppen bara finns på bild, båda är farliga.
Ankan: spaken har 3 lägen fram o back o stopp. En fjäder drar spaken till back, kolvreturen drar spaken till stopp. Det är det sista att kolven ska dra tillbaka spaken till stopp som kan spöka.
Protte
Åja den har ju bord. När jag var liten körde vi med en sådan på krafttaget på traktorn, men då för meterved. Och handsken ser ju till och med ut att vara i plast. Så farligt är det inte, man kan göra sig illa på allt.
Men vad är det som kan bli fel på stoppet för kolvreturen?prototypen skrev:Ankan: spaken har 3 lägen fram o back o stopp. En fjäder drar spaken till back, kolvreturen drar spaken till stopp. Det är det sista att kolven ska dra tillbaka spaken till stopp som kan spöka.
- prototypen
När kolven går tillbaka ska den "motverka" fjädern, fjärdern som drar spaken i backläge.
Om inte stången/pinnen/whatever kan vika tillbaka spaken till stopp/neutralläge pga att pinnen gått av/stoppringen släppt så försöker ju pumpen att trycka in mer olja i cylindern och backa tillbaka kolven men den är ju reda mot ändläget, då går det så tungt att motorns startmoment inte räcker till för att överströmmningsventilen/hydrauliskaöverbelastningsskyddet kan öppna (200-250 bar) och släppa förbi oljan.
Det blir som att starta bilen med växeln i och kopplingen uppe i en backe, startmotorn-förbränningsmotorn måste få en chans att få upp varvet först.
Protte
Protte
Låter som att det är något mekaniskt som man borde kunna se alltså.
Snurrar man manuellt på motorn så börjar kolven röra sig åt ena hållet när man håller ner spaken. Släpper man upp spaken och slutar snurra på motorn så går kolven tillbaka i alla fall så det borde betyda att den inte aktivt går tillbaka.
- prototypen
Bingo
Det är något mekaniskt, ja kanske fel forum.
Prova att hålla spaken i "mittläge" och starta.
Protte
När jag läser en gång till, är det fjäderretur på cylindern?
Protte
Möjligt att det är fjärderretur eftersom den går tillbaka automatiskt.
Vet inte om det är extra lyx att ha det. Men vedklyven är köpt på Rusta så jag förväntar mig inga lyxfunktioner precis.
- prototypen
En stadig fjäder är nog billigare än ett 3-läges 5/3 ventilpaket och en extra slang.
Protte
Protte
