MACH3 PWM styrning av DC-spindel [Layoutfunderingar]
X-IL
Re: MACH3 PWM styrning av DC-spindel
Inlägg av X-IL »
Nu har jag testat på labbplattan med en tryckknapp istf pinne från parallellporten, och en fläkt istf spindel. Det funkar i alla fall fint. Tror nog att det får bli ett fräst kort för detta de närmsta dagarna.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Fräste ut ett litet kort, ca 33x36mm. Den fula repan är från när en borr hade gått av och MACH3 körde tillbaka till samma ställe, rapid height 0 är inget bra alternativ :(
De kajko hålen måste bero på att spindeln rubbas, för förborrningarna (som syns som konstiga utliggare på vissa borrhål) kommer precis där de ska.
Cano
Inlägg av Cano »
Det är inte så bra att förborra om du inte träffar exakt i centrum med borren. Speciellt om du använder en HM-borr, de knäcks väldigt lätt.
Annars tycker jag det är jättekul att se så bra resultat med ett sådant billigt hemmabygge. :tumupp:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Man tackar för komplimangen!
Nej det är väl kanske en del i att jag bröt en borr igår, på näst sista hålet :tumner:
Dock tror jag att Fräsen var inne på rätt linje i min projekttråd om att spindeln sitter lite snett, eftersom förborrningen/markeringen är spot on, och 1mm hålen ser ut att ha kommit rätt också, hade nog 0,8borren för långt ut eller in i jämförelse. Skall försöka komma på ett sätt att rikta upp spindeln noggrant vid byte.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nu är det något fel som är trasigt igen... Eller antagligen mest mina elektronikkunskaper. När man ansluter till en pinne på parallellporten så beter den sig skumt, slår till trots att inget skickas på pinnen osv. Tar man loss kabeln från pporten så slutar motorn som är ansluten att snurra. Hmmm, får kolla mer på detta i helgen. Kanske behöver jag pulldown på parallellportspinnen?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Blir inte riktigt klok på detta. Hur kan optokopplaren lysa när det är "nolla" ut på pinnen? Skall testa annan kabel och pinne i parallellporten, men tycker det verkar lite långsökt. Skall givetvis kolla och göra rent kortet också, men eftersom det slutar snurra när jag kopplar loss parallellporten tycker jag att det verkar som att optokopplaren är inblandad.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Förutsatt att jag får ordning på det här (läs de senaste inläggen och svara gärna om ni har nån idé. Har gjort rent kortet nu och skall försöka testa ikväll), finns det något som hindrar att jag drar ett relä för att starta en annan spindel istället? Då blir det givetvis som "Spindle Relay" från MACH3, inte PWM.
ToPNoTCH
Re: MACH3 PWM styrning av DC-spindel [Problem]
Inlägg av ToPNoTCH »
Tror du missat lite om grunderna kring porten i sig.
Man skickar inte något på pinnarna, utan dom intar tillstånd vilket i sin tur kan läsas av andra enheter.
Man växlar därmed inte en pinne mellan "skicka" och "nolla", utan man väljer om dom skall vara "aktiva" eller inte.
Det trickiga i det hela (sannolikt det du jävlas med) är att vissa pinnar är "Active LOW" och andra "Active HIGH".
Kolla gärna http://glory.honour.ca/projects/ParallelPortLinux/ för en mer detaljerad förklaring.
Några andra saker att tänka på är att medoden att komunicera med port är just att läsa av tillståndet på pinnarna.
När vi trixare börjar leka med porten är det lätt att man glömmer detta och vips så nyttjar börjar man dra ström från porten vilket överstiger vad som tillåts och den pajar.
Grundstandarden är att den skall klara att sänka 24mA och ge 2.6mA, men de flesta moderna datorer har portar enligt IEEE1284 standard vilken skall klara att ge/sänka 14mA
Skall man göra "seriösa" kopplingar till porten bör man ansluta sig enligt IEEE1284 vilket innebär pullups och serimotstånd och drivkrets (74LS245 ex.) vilket ger massa fördelar
(avseende störningar,hystress etc.) utöver att det interfacar porten på rätt sätt.
Vart lite "föreläsningsaktigt" men jag hoppas det hjälper dig på vägen :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja jag lutade åt det hållet också, men hittade så många exempel på nätet som gjort precis som mig. 470 ohms motstånd in på opton. Skall leka mer i helgen. Om någon har ett konkret kopplingsförslag så är jag nyfiken. Slipper helst tre matningar men går det inte så går det inte.
Var medveten om 2.6mA-gränsen men precis som du skriver så klarar de flesta mer.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
ToPNoTCH
X-IL. Är det inte så enkelt som att du bara inverterar (i Mach3) den pinnen du assignat till din PWM out till spindeln.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag skall ut i förrådet och testa mer nu.
EDIT: Har varit ute och testat nu, och det funkar alldeles utmärkt... :tumupp: :D :D :D
Det var nog en kombination av SBS och icke rengjort kort, hade bland annat tagit fel pinne, trodde det var 7 jag skulle aktivera, men det var 6:an som var kopplad till kortet. 6:an var konfad som DIR till Z-axeln (körde inte på min CNC-dator). Så nu kvarstår väl egentligen bara att förpacka det hyfsat snyggt och ha bra anslutningar istället för den blandning av gamla fläktkontakter och sockerbitar som det var nu.
I am a happy bloke tonight
X-IL
Re: MACH3 PWM styrning av DC-spindel [Fungerar!]
Inlägg av X-IL »
Nu kanske man skall cadda upp ett kort med bättre anslutningar än stiftlist, känns ju lite klent, transistor och diod klarar ju runt 20A :D Nej då, skall inte köra så hårt och vill inte behöva kyla. Dessutom lär jag väl gå upp lite i ledarbredd då. Hur som helst så är ju skruvplint lite bättre och sitter lite bättre också.
Sen vore det trevligt om man kunde få en ON/OFF via t ex enable i MACH3.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Sitter och fnular lite. Just nu har jag ju använt skrotkomponenter(man måste ju följa temat :) ) som jag hade hemma från de LINAK-boxar jag fick. Då var det ju BYV32-dioder som jag använde mig av, dessa är ju två dioder i samma kapsling. Läste på lite om att parallellkoppla dioder, och man skulle inte räkna med dubbel kapacitet, men det lär ju vara bättre än att låta en av dioderna vara helt onyttig?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Är det inte någon som har en åsikt om det är bra eller dåligt att parallellkoppla dioderna?
