Accelerometer+vad?
Gimbal
Re: Accelerometer+vad?
Inlägg av Gimbal »
Det du träffar flyttas av slaget, säg en platta på några kilo (snyggt vadderad givetvis) som kan röra sig en bit, kanske en decimeter tät skummgummi mellan stel platta och vägg. Mät acc på plattan. Då blir det iallafall lika för alla. För låga sparkar behövs någoting tyngre då de är betydligt långsammare men med mer tryck bakom.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Är det inte lättare att ha någon form av trycksensor mellan mitts och vägg i så fall?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Har tänkt på det också men kan inte avgöra vad som är bäst. Helst skulle man kunna mäta upp något känd storhet, kilo per kvadrat cm eller, meter i sekunden. Men hur jag än funderar så blir det bara knas. Det enda jag kommer fram till att det får lätt att använda mätningen till är reaktionstid.
Från det den som ska sparka eller så hör ett pip till det att ett visst värde från tryckgivaren eller accelerometer har blivit uppfylld.
Är det väggmonterad mitts som gäller om det ska gå att mäta någelunda rättvist?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det var en artikel i Elektor för några år sedan där de hade
vänt ett vanligt panelinstrument upp och ner och placerat en
liten tyngd på nålen så den hängde lodrätt. Sedan tror jag
de lät en ström gå genom vridspolen och när panelmetern
lutade så påverkades strömmen genom spolen. Rätt så smart
lösning om än inte så liten rent fysiskt.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
:humf: ....... vad skulle det användas till?
Finns det inte accelerometrar med SPI/I²C bus ..?
Borde spara en massa besvär, om inte dessa är svåratillgängliga.
jopp visst finns det det.. jag beställde nåpgra av varje men valde att interfacea mot den enaloga.. men visst är det en omväg om man kör en MCU..
Oscbe112
Inlägg av Oscbe112 »
jag har lekt runt med nunchuckarna, dom innehåller accelerometer och snackar ic2
kostar inte många kronor heller http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.24529
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
orvar-e skrev::humf: ....... vad skulle det användas till?
Det är bara att hänga en tyngd i ett snöre i taket på en bil och se
vad som händer när du trycker på gasen eller bromsar.
Med 2 panelmetrar kan du få mått på accelerationen i 2 riktningar.
http://www.xjtek.com/anylogic/demo_models/105/
Elektor hade också en artikel om att använda ett R/C-servo till
att mäta massa med och det skulle ju också kunna användas
till att mäta acceleration. Om man förlänger servoarmen och
placerar en tyngd i änden och vänder det hela lodrätt nedåt
och monterar servot i taket på bilen samt mäter strömförbrukningen
så kan man få ett värde på accelerationen. Servot vill ju behålla
neutralläget, alltså lodrätt nedåt oavsett vilket håll tyngden vill åka.
Här är en USB accelerometer placerad i ett modellflygplan som landade
i en ek. Accelerometern spelar in data som sedan tankas över via USB.
http://www.gcdataconcepts.com/airplane.html
