sänka varvet på en motor
Re: sänka varvet på en motor
kvittar vilket
jag hadde inte tagit en smäckmaskin och annvänt
mycket hellre en ca 1kw trefasmotor från skroten och en beg frekvensomformare
lite fästen för olika trissor och en huv så har man en mycket bättre maskin
den stora fördelen är att om man har en frekvensomformare kan man annvända den till flera olika slipar
bara samla på sig och bygga mskiner som funkar BRA och inte är för klena
prototypen
Inlägg av prototypen »
Aluvi, jag förutsätter att du bor i Europa, då varvar slipmaskinen ca 2800 varv per minut. Flyttar du till USA eller norra Japan och eller något annat land med 60Hz så kommer den maskinen upp i 3400 varv per minut. Är maskinen märkt 50 - 60 Hz så hoppas man att den har tillräckligt med järn i motorn för att klara 50 Hz och att de vid 60 Hz är balanserad att kunna köra med 3400 varv per minut.
Att hitta en "billig" maskin med asynkronmotor som varvar 2400 varv per minut är omöjligt. En 2-polig motor gör ca 2800 och en 4-polig ca 1400. (punkt) Det är bara så.
Visst kan man stoppa dit en frekvensomformare men då tappar vi billigt.
Man kan använda en allströmsmotor / kollektormotor och med en "dimmer" få till vilket varv som helst men det har du redan då den billigaste lösningen heter borrmaskin.
Titta efter om ALLA andra polermaskiner verkligen varvar 2400 så det inte är 1400.
Protte
