Samsung HD DVD Partitonsformat. HJÄLP!!!
Humulus
Re: Samsung HD DVD Partitonsformat. HJÄLP!!!
Inlägg av Humulus »
Det är ju inte bara Samsung som kör det där stuket, tror det gäller de flesta märkesmaskiner.
Till min Pioneer så var det ett jäkla bestyr där man fick fixa koder till en service-fjärr på
skumma ställen och sedan behövdes en speciel service-dvd också...
Billiga no-name burkar brukar däremot gå bra att bara sätta i en standard-disk.
Tomal: vad sjutton är "HotPlugga" för något :?:
Byta hårddisk ont the fly, sas.
En metod som fungerar är tydligen att leta reda på en likadan fungerande maskin, ställa den i formateringsläge, byta disk utan att stänga av, och starta formateringen.
Sånt fick man göra när man lyckades snubbla på nätsladden när man flashade ett nytt bios :vissla:
Humulus
Inlägg av Humulus »
Ahah.... :!:
Jo, bios-varianten har jag kört några gånger, lite nervöst...gick ju an när
det vara gamla bios i dil-hållare som man kunde köra ned en ZIF i, men
moderna grejor är ju värre...
SimonHomkham
Inlägg av SimonHomkham »
Glömde att prova formatera med ext2 och 3. Jag ska prova imorn :idea:
Jag känner inga vänner som har Samsung hårdisk DVD. Såg en Samsung DVD-SH893 DVD med 160 GB hårddisk på tradera idag. Jag undrar om den klara av att formatera 250 GB hårddisk :?:
Som JimmyAndersson sa att En del burkar brukar vilja ha en stund på sig innan de hittar hårddisken.
Om det verkar som att den inte hittar hårddisken, låt den stå där (på "sidan" där man ska kunna se vad som finns på hårddisken) i någon minut.
gick inte! Eftersom apparat j-vel stäng av sig efter en stund, även automatisk avstängning funktion var AV.
För att du skall lyckas måste du komma in i formateringsmenyn, går det med den gamla disken (trots att den är kass)?
Lyckas du med det kan det gå att hotswappa diskarna och formatera den nya.
SimonHomkham
Jag fick tag i en likadana hårdisk :D (NY)
Det är en SEAGATE IDE3,5 ATA 250 GB :)
Ta då reda på partitionsinformationen, för framtida bruk, så du kan skapa en ny.
PerE
Inlägg av PerE »
Sök i detta forumet, jag har läst om folk som har bytt sin hårddisk i sin Samsunglådda där.
http://www.minhembio.com/forum/index.php?showforum=47
//Per
SimonHomkham
Kom du ihåg Trådrubrik hos Minhembio forum? PerE
Pratade med Samsung nu en ny Hådisk utan frakt 1528 kr
För er som ska skaffa en hårdidk DVD...tänk på det
PerE
Inlägg av PerE »
Nu hittade jag tråden, du får söka i den om hårddisk.
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... try2812836
