Jag installerade häromveckan Debian på en äldre dator. Använde Ubuntu och UNetbootin för att skapa en startenhet, använde inte ett usbminne utan istället ett CF-kort i en CF-läsare (måldatorn kan inte starta från USB). Sen monterade jag två CF-IDE adaptrar på ide-kabeln i måldatorn, ett kort i var. Sedan bootade jag från det ena kortet och installerade en minimal Debian (tror jag använde Netinst-avbildningen) på det andra kortet. Enkelt och bra
Operativ till 133MHz 4Mb ram?
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: Operativ till 133MHz 4Mb ram?
Varför äldre dist? Ju nyare desto säkrare.
danielr112
Äldre dist går ofta bättre på en äldre dator oavsett. Och ska den bara gå som mätdator utan kontakt med "Internet" så är säkerheten ganska ointressant.
Fördelen framförallt är att de är mindre oftast. Dock kanske inte de senaste nymodigheterna funkar som de ska.
Debian går inte att installera på så lite minne som 4 MB RAM. Den använder ju RAM-disk för att boota.PHermansson skrev:Varför äldre dist? Ju nyare desto säkrare.
När jag började med Debian fanns det särskilda "low-mem"-disketter för burkar med 4-8 MB minne. Med 8 MB minne kunde man använda den vanliga boot-disketten. Men det är ett bra tag sen de tog bort den lösningen.
windows 98 SE
Jag har kört det som server rätt länge och det funkar förvånansvärt bra.
Fast du vill ju ändå göra en custominstall och välja vad som ska installeras. ..Dock brukar väl inte moderna distar direkt vara anpassade att installeras på så klena maskiner.danielr112 skrev:Äldre dist går ofta bättre på en äldre dator oavsett. Och ska den bara gå som mätdator utan kontakt med "Internet" så är säkerheten ganska ointressant.
Och man vill inte ha nåt äldre än 2.6-kärna, väldigt mycket modernt strular med äldre kärnor.
danielr112
En 2.4 kernel kan i många fall räcka och den går att krympa mer än 2.6 enligt mina erfarenheter. Samma gälla vissa systemprogram som ibland har fler dependencies på saker än vad äldre kan ha.
Detta e dock bara min egen erfarenhet
