mini-mini-projekt: Filmhörna.
squiz3r
Re: mini-mini-projekt: Filmhörna.
Inlägg av squiz3r »
burken: Tja.. Det är en hel skog med det där med HD-ready och full HD... HD-ready betyder att den kan ta emot en HD signal (tex HDMI) samt att den har en vertikal upplösning på minst 720px. Full HD finns i tre olika sorter, antingen 720p (vertikal upplösning) eller 1024i med interlaced (dvs halvbildsystem) alternativt 1024p (helbildsystem). Så i då fall borde ju en TV med full HD kunna ha lika kass bild/upplösning som en med dem sämsta möjliga HD-ready (dvs 720px)?? Och lika dant så eftersom HD-ready är minst 720px så kan den ju också ha 1024px?
Vilket fall så har vi en 52" (plasma) som bara är HD-ready, men sätter man på någon av HD kanalerna från boxen så blir det en otroligt skarp och fin bild. Så jag undrar om man verkligen märker någon större skillnad på HD-ready och full HD på en så liten TV som 32"?
Men jaja, jag vill i alla fall testkolla på TV'n innan jag köper någon eftersom det är så otroligt stor skillnad på bilden, inte bara upplösningen, utan färgerna osv.
Vår TV är "bara" HD Ready, men har en native upplösning på 1920x1080 och äter utan problem 1080p via HDMI. Så jag antar att det i det fallet bara är själva mottagaren i TVn som inte klarar full HD.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nerre: Jo, nu när du säger det så var det nog så det var med vår TV också, där är ingen digitalmottagare i den alls, och då klarar den inte kraven på full HD?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
HD redo är antingen 1080i eller 720p. Dvs.
Den ska också ha stöd för bildformaten 720p (progressivt) i 50/60Hz och 1080i (sammanflätat) i 50/60 Hz.
Full HD ska palla 1080p.
Apparater märkta med denna logga ska klara alla HD Ready-kraven, ha panelupplösningen 1920x1080 samt ta emot 1080p-signal i 24, 50 och 60 Hz.
Citaten från http://m3.idg.se/2.1022/1.129631
Läs mer där! :)
