Rectumfriers LM3886 Chipamp (byggtråd)
Mcz
Re: Rectumfriers LM3886 Chipamp (byggtråd)
Inlägg av Mcz »
Man kan inte räkna med förlustresistans, det är P=U*I som gäller. Och dessutom leder bara två dioder i taget, dvs. de har bara en ledförlust under halva tiden;
P=(U*I)/2 = (0,7*1)/2 = 0,35Wrms. Vilket du definitivt inte behöver en kylfläns till. :)
MVH Martin
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Precis. Man kan betänka att små metallfilmsmotstånd ofta tål 0.6W, iallfall enligt märkningen.
En sådan diod har ju mer yta mot luften att kyla av sig med...
rectumfrier
Inlägg av rectumfrier »
Angående diskussionen om nödvändigheten med kylfläns till dioderna - Vi får väl se det som en kul grej och att jag fick lite mer erfarenhet med sådana prylar :D
Off Topic: Elfa har gjort om sin hemsida... mycket bättre enligt mig :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Väcker en gammal tråd...
rectumfrier: Vad använder du dom lösa likriktardioderna till? Sitter det inte en likriktarbrygga på ditt PSU? :humm:
Borre
Inlägg av Borre »
Det finns plats för en liten bygga på kortet men det sitter ingen där, syns på bilderna på föregående sida.
rectumfrier
Precis som borre säger.. det ska sitta en likriktare på PSUkortet, men eftersom jag valde att montera dom löst på en kylfläns sitter det istället en kontakt där. Nu i efterhand inser jag att det var ganska onödigt att göra så, men vaf*n :)
Om inte allt för lång tid kommer den här tråden igång igen! Om bara någon dag anländer min beställning från elfa!
/rectumfrier
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ahh... missade den detaljen under kablarna på en av bilderna som visade översikten på lådan :mrgreen: Då förstår jag varför du hade dom extra dioderna... Hur går det med bygget annars, står det där du sist slutade tråden?
rectumfrier
Japp, det är i det skedet jag slutade :) men som sagt, mina prylar på elfa kommer snart och då jäklar är jag redo med nya krafter! :tumupp:
rectumfrier
Miniuppdatering!
Idag har jag borrat upp volym-pot-hålet litegranna för att poten ska passa.
Jag har även borrat 4 hål i kylflänsen (där förstärkarkorten ska fästas). 3 1/2 hål av dom är nu också gängade... Gängtappen brast :bravo:
Jag ska göra nya "spännjärn" också p.g.a layout-ändring! :)
notering: spännjärn är nu mitt officiella ord för dom avlånga metallbitarna jag använder för att spänna fast chipperna.
rectumfrier
Uppdatering!
Med nya gängtappar har jag nu borrat och gängat 4 hål (till spännjärnen), kortat av spännjärnen, konstaterat att jag bör köpa en pelarborr, provmonterat lite grann :)
Monteringsvinklarna från elfa fungerade skitbra till att fästa kretskortet på kylflänsen! Sitter som berget :D
En alps-pot, rca-jack mm har kommit:
Jag behöver hjälp med en grej, angående jordning. Jag kommer ju ha två stereokanaler att växla mellan (t.ex vinyl, dator).
Ska jag växla deras jord då också? Eller låter jag jorden ligga och bara växlar signalledarna?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Det ser bra ut!
Jag tycker att du ska montera chippen med isolerbricka, annar så kommer du få en av matningsspänningarna (minns inte vilken) i kylflänsen. Olämpligt, speciellt om du tänker jorda lådan.
Du behöver inte växla jordledaren, men du kan göra det.
rectumfrier
Självklart ska jag använda isolerbricka!... eller ja, sånna där silikonmellanlägg som sitter på likriktarflänsen. Jag trodde jag hade nämnt någonting om det på första sidan, men så var det inte :)
Då börjar jag med att inte växla jorden. Ifall det blir bekymmer får jag väl bara ändra det :razz:
/rectumfrier
kankki
Inlägg av kankki »
@anders_bzn
En svart (anodiserad?) kylfläns leder väl inte ström?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Bravo rectum-mannen! Ser ju coolt ut.
Det där med pelarborr är inte dumt. Köpt en (ganska dåligt) ställ till min handborr på Biltema men det är en sådan skillnad mot att slirpa runt för hand.
anders_bzn
rectumfrier skrev:Självklart ska jag använda isolerbricka!... eller ja, sånna där silikonmellanlägg som sitter på likriktarflänsen. Jag trodde jag hade nämnt någonting om det på första sidan, men så var det inte :)
/rectumfrier
Jo nu när du säger det, jag tror det har varit uppe sen innan.
kankki skrev:@anders_bzn
Kanske inte det, men oxidskiktet är ju bara några 10-tals um tjockt, det skulle inte jag chansa på som isolering!
