Nytt bygge Cnc Svarv
ds77
Re: Nytt bygge Cnc Svarv
Inlägg av ds77 »
Här är en annan hemmabyggd svarv som kan vara värd en titt.
Morgons
Inlägg av Morgons »
Ne har inte hunnit bygga svarv än :P Motorn som jag har används som spindel motor idag. Dock inget dumt förslag att byta upp sig lite kanske... Har fixat en 9nm stegmotor till Z axlen nu så ska bygga om fullständigt. Ny spindel med ATC och större motor. Ska klara en planfräs på 80mm eller nått sånt. I stål :)
Jag ska skissa lite på min Z axel så kan du nog köpa min motor sen. Har en hel drös med 0,16kw liggandes som du kan få.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Har fixat lite med layouten på svarven.
Kommer att använda skruvarna med D16.
Har även hittat lite matrial. Plattorna som ska skruvas i vagnarna blir i stål 130*30.
Husen till kulmuttrarna ska fräsas fram i veckan.
Den stora frågan nu är hur jag ska göra spindel.
Chucken är 80mm så utgångs matrialet blir 85-90mm. Vad ska man ha för matrial till en spindel,
duger 2142?
Sen är det här med lager. Genom gången på chucken är 16mm, så min fundering är hur tjocka väggar man behöver ha.Och vilka lager som lämpar sig till en svarvspindel.
Hur långt ska man ha i mellan lagrena. Spindelhuset ska köras ur ett block.
Tacksam för alla svar.
Morgons
Inlägg av Morgons »
Hade jag varit du så hade jag köpt en stål balk som du kan bulta det på. Det går att få dom i olika matrial tjocklek så bara ta det grövsta.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Det är tanken också. MDF är bara för att prova olika layouter på.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Har nu fräst fram husen till kulmuttrarna.
Har även köpt lager till spindel.
Så nu kan man börja fundera lite på den biten.
Ingen som vet vilket matrial som lämpar sig bäst till att göra en spindel av.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Alu
2541 om du inte ska härda 2172 om du härdar.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
frallzor
Om du undrar om det är Alu i huset så är svaret nej, utan 2142.
Tackar.
Får se vad som finns i skrot bingen på jobbet.
Lite 2172 brukar det alltid ligga, och härdverkstan ligger ca 300m bort.
Svarvar häldre i härdat än i 2541.
Jag skulle nog ha tagit 2511 istället för 2172, om man tänker sätthärda.
#Svarvar häldre i härdat än i 2541.#??? 2541 är väl ett fint material att köra i.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Kan hända att jag blandar i hopp det med något annat matrial.
Men härdat gillar jag. Ett skär efter härd och sen färdigt.
PTC
Inlägg av PTC »
Kan man svarva i härdat? :drool:
#Kan man svarva i härdat?#
Går kanonfint, blir spegelblanka ytor.
Dock får man ta måttliga skärdjup.
PTC
Inlägg av PTC »
låter kanon :idea:
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Med keramiska skär går det riktigt bra att svarva härdat.
