Använda komponenter till sådant de inte är gjorda för
peranders
Re: Använda komponenter till sådant de inte är gjorda för
Inlägg av peranders »
Om du matar bas-emitter dioden med konstant ström så ändras denna spänning med -2,2 mV per grad. Lämpligen kopplar man ihop bas och kollektor.
Groover
Inlägg av Groover »
Man kan använda en transistor med metallkåpa och en lysdiod som en optokopplare. Helt enkelt byta ut basen mot ljus från dioden.
G-man
Inlägg av G-man »
Gizmo skrev:Är det någon som testat att använda en BC107 för temperaturmätning eller har en idé på hur man ska koppla den i så fall? Fritt ur minnet så var det just metallkåpan på den som gjorde den extra lämplig för ändamålet.
Jag gjorde en termostat med ställbar hysteres med en transistor för länge sen, kanske har jag kvar schemat
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om man vänder en NPN i en vanlig GE-koppling så fungerar den som en negistor
och det går att utnyttja tex i en oscillatorkoppling. Vore kul att testa!
http://www.vk2zay.net/article/157
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Upptäckte idag att julgransbelysningen som sitter uppsatt ger 0.6 volt från sig i solljuset. Dock, det är seriekopplade blåa lysdioder, tror inte direkt de är optimala för att mäta ljus med. Har för mig att röda (genomskinliga) 5mm kapslar är det som ger bäst resultat om man ska ha lysdiod som mätare.
Frågan är hur pass linjära de är. Dvs amplitud (volt eller ström?) vs våglängd.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
CCD kameror kan användas som detektor för radioaktiv strålning om glaset över chippet tas bort.
Enast alfastrålning mao?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Det är riktigt, en lysdiod fungerar som en _dålig_ fotodiod.
Den fungerar också som en hygglig spänningsreferens.
Men då skall den sitta mörkt.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En NPN transistor som "7Volts Zenerdiod" fungerar utmärkt som brusgenerator
också, utspänningen på bruset blir ca 100mVt-t mätt med oscilloskopet
med 10Megohm prob.
Andax
Inlägg av Andax »
Hur högt upp i frekvens brusar den?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Hörbart på tiotals MHz i alla fall på radion, har inte testat högre (än).
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
PIN Fotodioder kan användas för att detektera enskilda gammafotoner: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN2236.pdf
Om någon får för sig att bygga vill jag ha en. :)
CD4069 funkar som Klass A förstärkare.
kimmen
Inlägg av kimmen »
peranders skrev:Om du matar bas-emitter dioden med konstant ström så ändras denna spänning med -2,2 mV per grad. Lämpligen kopplar man ihop bas och kollektor.
Den varianten kan ge bra resultat, men något som kan vara problematiskt är att initalvärdet för bas-emitterspänning kan vara lite okontrollerat. Kan man justera bort det är det ju däremot fint, eller kanske i fall där man inte behöver så hög noggrannhet.
En annan, lite ovanligare, variant är att köra med två olika strömmar med något lämpligt storleksförhållande och mäta skillnaden i bas-emitterspänning mellan dem. Spänningsskillnaden är proportionell mot absolut temperatur med mycket god överensstämmelse (se diodekvationen).
