Axel till elmotor?
ErikHK
Re: Axel till elmotor?
Inlägg av ErikHK »
Ursäkta om jag inte varit tydlig nog, såhär ser det ut:
http://www.erikhk.net/bilder.self/elmotor/DSC_0748.JPG
http://www.erikhk.net/bilder.self/elmotor/DSC_0749.JPG
http://www.erikhk.net/bilder.self/elmotor/DSC_0750.JPG
EDIT: Varför ska jag ta bort sexkantshylsan? Den borde väl vara mycket lättare att hitta axel (ja.. lång mutter) till?
bearing
Inlägg av bearing »
Vad är det för diameter på hålet?
Claes ohlson säljer axelstål.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =144117532
Vad ska rotationen överföras till?
eplusn
Inlägg av eplusn »
Någon har svetsat fast en sexkanthylsa på vinkelväxeln.
Vilken typ av axel du behöver beror på hur axeln måste se ut, vilka varvtal som gäller och om du behöver montera lager på axeln. Vad ska du driva med motorn?
ErikHK
Inlägg av ErikHK »
Är dom där axelstålen från clas ohlson med sån där kil eller är dom helt runda?
Jag ska sätta fast ett snöre i axeln som ska rulla ihop en pryl som sitter fast i snöret, kan tyvärr inte säga mer än så. Diametern på hålet känner jag inte till, men diametern på axeln får inte överstiga ~3 cm i alla fall, men i övrigt kan det vara vilken utstickande sak som helst i princip, bara längden på axeln är minst ~15 cm, o helst 30+..
Ja. ska du ha 15-30cm utligg på axeln, kan du nog glömma att bara stoppa en sexkantaxel i hylsan. Det blir för glappt.
Försök sprätta bort hylsan och skaffa en passande axel.
Vill du fuska riktigt, så skippar du kilen och svetsar axeln istället. Det har dom ju gjort tidigare. 8)
eplusn
Inlägg av eplusn »
Eller så tvättar du bara med aceton och limmar en rund axel med epoxy, det kommer att funka hur bra som helst.
Fast med det utsticket så kommer du nog att behöva ett stödlager längst ut på axeln, kullager eller kanske bara en borrad teflonbussning. Kolla www.ironbill.se där har du rundstång och lagerplast.
bearing
Inlägg av bearing »
Är ni medvetna om att Ironbill tar en expeditionsavgift på 160 kr, om man beställer för mindre än 700 kr?
Man får en lagerbock från clasohlson för dom pengarna, eller flera lösa spårkullager.
Det är inte så svårt att göra ett kilspår med en vinkelslip samt dremel/handfil för finliret.
ErikHK
Inlägg av ErikHK »
Jag tog till slut en gängstång och skruvade fast med muttrar på bägge sidor om växellådan, det blev såhär till slut:
