Heidenhein glasskala
Re: Heidenhein glasskala
Ja, förlåt Wiggo. Jag tänkte sälja den till dig bara jag kommer fram till ett bra sätt att frakta den på. För jag antar att det är i Kungsbacka utanför Göteborg du håller till. Jag sitter i norra Stockholm. Jag har nämligen ingen kartong att lägga den i, den ligger bara i förpackningen du ser på bilderna. Dvs en påse.
- tecno
- Skype: tecnobs
Den där linjalen bör packas på en bräda/plyfaskiva och sen ner i en kartong med gott om bubbel runt om.
Jo, precis, det är ju någon sådan lösning som måste till. Och det är ju lite komplicerat att hitta en kartong med det formatet. Det bästa är ju om den kan hämtas upp personligen.
En motor + drivare är intressant (måste läsa på lite mer dock, har varit ont om tid). Men 180 VDC? Fixar drivaren det från 240 VAC eller måste man ordna ett ~2 kW 180 VDC-aggregat för att driva det hela?
Har jag sagt 180V någon stans så är det fel. 95V är max för servodrivaren. Med rekommendation på 85V. Jag har kört dem på 72V. Drivaren klarar ända ner till 20V, men jag tror inte att man får ut speciellt mycket av motorn då.
Och det är en borstlös DC-motor, så man behöver DC.
SE15AEK är listad under 180 VDC i pdf-dokumentet du länkade till, så det var därifrån jag fick siffran. Är det Elmo Piccolo 20/100 du har tänkt dig som drivare? Vad är det för lindning på motorerna du har? SE15AEK-9?
Går det att använda Cornet 7/230 istället (jag antar att man i så fall behöver SE15AEK-52)? Det vore trevligt att slippa extern nätdel - 20 A @ 85 VDC blir rätt biffigt...
Länk till datablad för drivarna.
Enligt databladet har förresten dessa motorer enkodrar med 3000 P/R - vilket med kvadraturavkodning ger 12000 flanker per varv. Det är alltså inte 12000 P/R - bara så det inte blir missförstånd. Tur kanske; det hade nog blivit lite jobbigt att hantera frekvenserna vid 12000 P/R!
Agwan: Var i norra stockholm bor du? Jag har en bror som bor i Stockholm, i Bromma, han skulle nog kunna komma förbi och hämta upp den. Då skulle det räcka att tejpa fast den på en längre bräda så han inte råkar knäcka den i bilen.
Bromma är inte så långt, jag bor i Täby Kykby. Det blir ju perfekt om du skickar honom. Jag skall se till att skaffa fram en bräda att sätta den på.
MVH!
/Anders
MVH!
/Anders
Tänkte bara deklarera att motorerna fortfarande finns kvar, medans glasskalan iaf muntligen är såld.
Så om någon är intresserad av 1500W borstlösa servomotorer med 12000 CPR encoders så slänge iväg ett meddelande.
Motorerna är sålda nu också. Men det kommer förmodligen bli lite andra delar över innan min egna fräs är klar.
