Lite noteringar från V-USB-källkod som kan vara intressant i sammanhanget:
/* #define USB_CFG_PULLUP_IOPORTNAME D */
/* If you connect the 1.5k pullup resistor from D- to a port pin instead of
* V+, you can connect and disconnect the device from firmware by calling
* the macros usbDeviceConnect() and usbDeviceDisconnect() (see usbdrv.h).
* This constant defines the port on which the pullup resistor is connected.
Enkel "brytare" för USB möjlig?
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: Enkel "brytare" för USB möjlig?
Nu har jag fått något att funka med ps/2 i alla fall. Jag tog en ps/2-förlängningssladd och
en vanlig enpolig sladdströmbrytare. (Jag hittade inget färgschema för ps/2-förlängare, men
efter att ha hittat två olika färgscheman för tangentbordssladdar + lite klurande så kom jag
fram till att det borde vara den vita.)
http://www.irkasmork.com/elektronik/brytare.jpg
Tester visar att brytaren kopplar ifrån datatrafiken buggfritt. När man släpper på trafiken igen
tar det dock ungefär en sekund innan man kan flytta pekaren på skärmen.
(Nu använde jag en gammal rackserver köpt på ETA, och en vanlig mus som testutrustning,
men jag förmodar att det blir samma resultat om jag kopplar in "brytarkabeln" i min vanliga dator.)
Jag ska nog kolla med USB och en dubbelpolig brytare vid ett senare tillfälle. (Måste skaffa en
brytare + gräva fram en "testdator" med fungerande USB-portar först...
Även om det inte ger något användbart resultat så är jag nyfiken på vad som skulle hända.
