Förförstärkare sub-filter
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Förförstärkare sub-filter
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Självklart, mannen! :tumupp:
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Perfekt.
Ska rita upp detta och sen göra ett kort. Återkommer med bilder senare.
MNorrgren
Stor bild: http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... hema-2.jpg
Originalschema:
Layout:
Borre
Inlägg av Borre »
Använder du ingen avkoppling?
MNorrgren
Nope, inte använt. Räcker det inte på strömförsörjningen??
psynoise
Inlägg av psynoise »
Jag brukar även köra 0,1 µF kondensator till analoga kretsar för att göra kretsen bättre mot störningar.
EDIT:
Sedan tycker jag att man ska ha RF-filter på både ingången och utgången för en audioapparat då detta knappast tar mycket utrymme eller kostar särskilt mycket.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja 100nF direkt vid matningspinnarna på kretsen är att rekommendera.
MNorrgren
Kan jag nog pilla dit ja.
Hur gör man ett RF-filter lättast tycker du?
Jag har mycket dålig koll på detta :(
psynoise
Jag har skrivit väldigt kort om det på wikin:
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... utrustning
MNorrgren
Jag testar först utan. Orkar inte ändra i layouten, den vill inte kapa banorna, gaah. Så orkar inte göra om det helt. Får helt enkelt fixa det utanför kortet sedan.
Däremot har jag lagt avkoppling.
psynoise
Om du använder panelkontakter är det lämpligt att lödda på RF-filtret direkt på själva kontakten för att dämpa störningar innan de kommer för långt in på kretskortet och hoppar över till någon annan nod.
MNorrgren
Oki, ja jag kommer att använda både tele och RCA- kontakter på lådan, chassiemonterade. Så det blir nog bäst att sätta det där ja. Låter som en bra idé. Tackar för det.
Annars ser det bra ut eller?
Isf blir det etsning och beställning av komponenter.
En fråga till, min förstärkarmatte är ju int direkt någon höjdare. Integraler helt ok men just förstärkarkopplingar, ööhm nej. Hur hög blir förstärkningen i denna koppligen med valda komponenter???
psynoise
När man ska räkna på en koppling av denna typ är det enklast att dela upp det i byggblock. Här bör man kunna approximera till ideal operationsförstärkare och räkna på varje krets runt operationsförstärkarna för sig själva för att sedan multiplicera uttrycken för att få den totala överföringsfunktionen. Genom att tillämpa KCL vid varje negativ ingång borde du kunna ta fram uttryck av formen H(w) = Vut(w)/Vin(w) som kallas överföringsfunktion.
MNorrgren
Oki. Men borde kunna räkna ut det. Får väl se hur det går. Nåja
Borre
Inlägg av Borre »
Har du läst allt på sound.westhost.com där du hittat schemat?
