Söker en pulsförlängare deluxe. *Fixat*
Re: Söker en pulsförlängare deluxe...
Jag läser digitalteknik nu och har provat använda Logisim litegrann. Det är rätt trevligt och gratis...
Har den modeller för färdiga kretsar (tex 74HC595 ) eller är det bara grundläggande grindfunktioner man kan klistra in i schemat? Kan ju vara bra ibland att simulera när man tycker det börjar bli krångligt.
Det är ganska simpelt, finns bara dom grundläggande. Provade ett library
nyss som hade massor av 74xx (dock inte 595) och det verkar vara i
princip en massa vanliga scheman byggda med grundstenarna som man
får kopiera över till sitt projekt.
Det finns också en funktion i programmet för att skriva in booleska
uttryck och få ut ett logikschema (med bara NAND om man vill).
- JimmyAndersson
Tack för tipset om Logisim!
Eftersom jag gillar logikkretsar så tankade jag ner det snabbt som 17 och tittade runt.
Det var enormt lätt att sätta sig in i det. Det enda jag inte klurat ut är hur "Button" fungerar.
Jag lyckas inte "toggla" den med någon knappkombiation.
Lyckades däremot skapa en knappkombiation som gjorde nya knappar. (Missförstod en funktion i Project->Options-menyn.
Jesse & Swech:
Tack!
Det fungerar när jag simulerar. Hittar ingen 7474 nu så jag har inte testat i verkligheten.
Men jag ska ha några andra D-vippor (tror det är 74174 och 74374). Ska titta närmare i databladen och se om de kan fungera.
AND-grinden på slutet kommer ta plats... Men det går ju att bygga en med två transistorer och tre motstånd.
(Det sitter redan 18st BC547 på labbplattorna, så två till gör ingen stor skillnad...)
"såvida Jimmy inte råkar ha en grind över nånstans..."
Tyvärr inte. Eller... ja, några delar av en 555a är fortfarande oanvända, men jag får inte ihop dem till en AND.
Fortsättning följer i morgon.
Jesse & Swech:
Tack!
Du kan ju göra en AND av två dioder och ett motstånd. Fungerar utan problem (så länge du har "riktig" logik före och efter).
(4,5 = input, 1 = output, 2 = VCC, 3 = GND - behövs ej)
jesse: Varför använda så många komponenter?
Ta bort R1 och byt D1 mot ett motstånd.
(så länge du har "riktig" logik)
Tänk, det har jag aldrig tänkt på innan. Har alltid fått för mig att den klassiska diod-diod grinden var den enklaste. Men då så, Jimmy - två komponenter , det borde väl få plats bättre på din board än en 74hc00 eller en 4011?
Du har ju två inverterade utgångar per vippa. Sätt inverterade Q från andra vippan till J och K på första vippan?JimmyAndersson skrev: Slaeshjag: Jag har inte riktigt lyckats med din idé. Räknaren rullar runt.
- JimmyAndersson
Jag insåg det efter ett tag.
Måste bara meddela att det hela fungerar alldeles utmärkt nu.
Stort tack för hjälpen!
Det fick bli en 74174. Eftersom den inte har någon inverterad Q så fick jag sätta en inverterare på den vanliga Q.
Inverteraren gjordes av en transistor med motstånd. Sedan kopplade jag på Baron3d's diod+motstånd-lösning (som jag inte hade sett innan) på slutet.
Nu är det väldigt trångt på labbplattorna. Fick använda en spetstång för att få dit raderna med motstånd.
1st 74174. 2st 74194. 1st 555. 20st BC547. 23 kondingar. 43st motstånd.
74174 är IC-kretsen högst upp till vänster. Inverterar+AND-funktionen sitter nånstans till vänster på den undre labbplattan.
Jag väntar med att avslöja funktionen tills hela apparaten är klar.
- prototypen
Re: Söker en pulsförlängare deluxe. *Fixat*
Jimmy, jag kan skicka två st 74HC74 om du vill.
Protte
Protte
inte för att vara sån men borde inte hela den där röran lätt kunna ersättas av en liten AVR, logikkretsar känns i regel lite mossigt
Kul att du fick i hop det.
Går det att köra utan en uC skall man så klart lösa det med logikkretsar.
Fast.. en PIC kunde ju ha gjort jobbet
- Swech
- EF Sponsor
Ser mest ut att vara transistorer och kondingar. Inte mycket vinst med att byta till uC
Däremot bör du byta upp dig till en rejälare labbplatta
Swech
Swech
