Någon som jobbat med ATTiny och V-USB?
Re: Någon som jobbat med ATTiny och V-USB?
Vet inte om det går att ändra standard osccal, men man kan som sagt skriva ett nytt värde i början av main.
Jag har själv aldrig sett något program som ändrar fuse-bitarna vid programmering. avrdude tar ju olika argument för att skriva fuses och hex-filen.
- PHermansson
- EF Sponsor
Hmm, intressant vore att läsa av Fuses i AVR Studio på de båda CPU'erna och se om det är någon skillnad. Så ska jag göra.
- PHermansson
- EF Sponsor
Förresten, skulle det kunna funka att ändra trialValue?
static void calibrateOscillator(void)
uchar step = 128;
uchar trialValue = 0, optimumValue;
int x, optimumDev, targetValue = (unsigned)(1499 * (double)F_CPU / 10.5e6 + 0.5);
/* do a binary search: */
do{
OSCCAL = trialValue + step;
x = usbMeasureFrameLength(); // proportional to current real frequency
if(x < targetValue) // frequency still too low
trialValue += step;
step >>= 1;
}while(step > 0);
/* We have a precision of +/- 1 for optimum OSCCAL here */
/* now do a neighborhood search for optimum value */
optimumValue = trialValue;
optimumDev = x; // this is certainly far away from optimum
for(OSCCAL = trialValue - 1; OSCCAL <= trialValue + 1; OSCCAL++){
x = usbMeasureFrameLength() - targetValue;
if(x < 0)
x = -x;
if(x < optimumDev){
optimumDev = x;
optimumValue = OSCCAL;
OSCCAL = optimumValue;
EDIT3: nu ramlade polletten ner för mig. algoritmen i funktionen ovan är det inget fel på. Däremot fungerade funktionen aldrig för mig, kanske berodde det på att det tog för lång tid att hitta rätt frekvens, så att datorn hann "ge upp" innan dess. Jag experimenterade mig fram till rätt OSCCAL-värde istället, och satta det i början av main().
Strunta i resten av inlägget.
Den där funktionen spolade jag helt. Funkade inte för mig. Jag ser inte hur den skulle kunna funka särskilt bra heller. Den testar först 128, och om det är för lågt testar den 192. Men vad händer om 192 är för högt? då testas inte lägre värden, om jag förstår rätt. Då fortsätter den i tron att rätt värde är 192+-1 och testar därför 191,192 och 193 för att finna det optimala.
EDIT: och dessutom bryter den mot en regel i databladet, nämligen att OSCCAL inte får ändras i för stora steg eftersom att det kan sabba exekveringen av nästa instruktion. EDIT2: nu blev jag osäker på om den regeln gäller PIC eller AVR, kan hända att jag blandat ihop, så ta inte det här stycket för sant.
Testa att byta ut do..while-loopen och startvärdena till följande:
trialValue = 128;
step = 64;
do{
OSCCAL = trialValue;
trialValue += step;
else
trialValue -= step;
step >>= 1;
}while(step > 0);
trialValue = 128;
step = 64;
do{
trialValue += step;
else
trialValue -= step;
step >>= 1;
}while(step > 0);
- PHermansson
- EF Sponsor
Testade din kod men det gick inte bättre det. Inte så konstigt med tanke på vad Fuse-undersökningen gav:
När jag ändrade Fuses i den ickefungerande till att se ut som i den fungerande så funkar det!
Fungerande:
spien satt
bod disabled
inget annat ibockat
pll clock, startuptime pwrdwn/reset:1k ck/14 +4ms
Ext 0xff
high 0xDF
low 0xc1
Ej fungerande:
spien satt
bod disabled
inget annat ibockat
Int RC OSc 8MHz, startuptime pwrdwn/reset:6ck/14 +64ms
Ext: 0xFF
High: 0xDF
Low: 0x62
- PHermansson
- EF Sponsor
Och då kommer nästa utmaning: V-USB, ATTiny2313 utan kristall. Hittar inget projekt där det har gjorts, undrar om det går?
Det svåra är förmodligen att få plats med koden. 12.8 MHz-versionen tar mest plats av alla versioner, har jag för mig. Annars ser jag ingen anledning till att det inte skulle funka.
- PHermansson
- EF Sponsor
Det där är en grundläggande detalj jag inte har fått kläm på än... Hur väljer jag kodversion? Och hur vet jag vilken jag behöver? De projekt jag har gjort hittills har jag baserat på befintliga projekt, och då använt samma MCU.
Annars är väl 2313 ett lite dumt val i sammanhanget... Den har gott om portar så att man kan haka på massa grejer, och kan använda ISP, men det blir inte mycket minne över.
Nackdelen med ATTIny 25/45 är ju att det är få pinnar, USB och ISP kolliderar och man har tre pinnar till externa komponenter. Vet inte om det är så stor idé att lägga möda på 2313. Nog för att jag har några liggande, men det är kanske bättre att vänta in de ATMega8 som är på väg från Kina...
Om allt funkar som det är tänkt borde det bara vara att ändra de två första raderna i makefilen när man byter processor och klockfrekvens. Sannolikt behöver man också ändra i usbconfig.h för att konfigurera I/O mm. usbconfig.h innehåller gott om kommentarer som beskriver vad varje inställning är till för.
I vusb-20090822\tests\sizes-reference finns filer med listor över minimumkodstorlek för olika versioner av V-USB samt kompilator.
Såvitt jag förstått behöver man inte använda INT0-pinnen för V-USB. Om jag förstått rätt kan man använda PCINTx som interruptkälla, vilket betyder att vilken pinne som helst kan användas. Men jag är inte säker, för ett PCINT triggas av alla flanker, man kan inte välja om det ska va uppgående eller nedgående.
DEVICE = atmega168
F_CPU = 16000000 # in Hz
sizes-20090415-gcc4.3.2.txt:
Variation Flash RAM +F +RAM
Minimum_with_16_MHz 1224 45 +0 +0
Minimum_with_12_MHz 1274 45 +50 +0
Minimum_with_12_8_MHz 1594 45 +370 +0
Minimum_with_15_MHz 1330 45 +106 +0
Minimum_with_16_5_MHz 1346 45 +122 +0
Minimum_with_18_MHz+CRC 2298 45 +1074 +0
Minimum_with_20_MHz 1206 45 -18 +0
With_usbFunctionWrite 1284 45 +60 +0
With_usbFunctionRead 1280 45 +56 +0
With_usbFunctionRead_and_Write 1318 45 +94 +0
With_usbFunctionWriteOut 1246 45 +22 +0
With_Interrupt_In_Endpoint_1 1358 57 +134 +12
With_Interrupt_In_Endpoint_1_and_Halt 1448 57 +224 +12
With_Interrupt_In_Endpoint_1_and_3 1466 69 +242 +24
With_Dynamic_Descriptor 1250 45 +26 +0
With_Long_Transfers 1302 47 +78 +2
Men varför vill du inte ha kristall? 4.95 st hos en av annonsörerna på EF + två kondingar för i princip ingenting. Så det är väl knappast en ekonomisk fråga.
Fördelen med tiny25/45/85 är ju att de har en PLL att skrämma upp klockfrekvensen med. Är 25:an för trång kan man ju gå upp till 45 eller 85.
Enda fördelarna med t2313 är väl fler pinnar och uart. Men 2k flash är ju i minsta laget och utan PLL är det lite svårt att pressa upp interna klockan i 12MHz (Kan hända att det går men jag tror inte det är rekomenderat).
Vill du nödvändigtvis ha tiny och ingen kristall kan du ju kika på tiny261/461/861 som har PLL och lika många pinnar som 2313 (men ingen uart
Annars är som sagt mega8 och dess efterföljare trevliga, men även de saknar PLL så en extern hyfsat noggrann klockmatning behövs väl, t.ex en kristall.
- PHermansson
- EF Sponsor
Hade någon idé om att bygga så enkelt och billigt som möjligt, gillade enkelheten i 25/45-kretsara utan kristall. Men om varken 2313 eller Mega8 går att köra utan med V-USB så är det väl bara att ge upp den tanken om man vill ha mer pinnar.
tiny261/461/861 låter spännande, 461 borde ju vara ett bra alternativ.
Så man kanske ska satsa på tiny25 för de enklaste byggena, typ ljussensor, extra volymkontroll, ledlampa deluxe och sånt. Till de lite mer avancerade projekten som till exempel väderdatasamlare blir det nog Mega8 eller tiny461. Synd bara att 461an inte finns hos Electrokit...
Jag har förresten hittat en lösning på ett av problemen jag hade tidigare. Jag trodde att jag förstört ett 2313 genom att sätta fel fuses, men så var nog inte fallet. Jag bytte 2313 i kretsen, kopplade upp kretsen till min Usbtiny och läste av signaturen med Avrdude, vilket fungerade. Sen gjorde jag samma övning med AVR Studio och AVRISP mkII, vilket inte fungerande. Men lite tankeverksamhet fick mig att prova att ställa om AVRISP:en till en lägre klockfrekvens (250kHz istället för 1MHz), och då fungerar det. 2313 är va jag förstår fabriksinställd på en låg klockfrekvens vilket gör att klockfrekvensen i AVRISP:en måste ställas ned, den ska ju vara max 1/4-del av MCU:ns frekvens.
Behöver du ATtiny461 finns det billiga hos Swechtrading.
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... Path=59_75
- PHermansson
- EF Sponsor
Ahh där fanns dom, tack! Satt och grämde mig för en stund sedan att det bara fanns en enda på hela Ebay...
- PHermansson
- EF Sponsor
Har nu testat en del med Tiny461 och det funkar bra. Har en liten fundering dock:
En enhet som använder en Tiny25 utan kristall funkar bra om den kopplas till en USB-hubb med egen nätdel.
Kopplas samma enhet direkt till datorn USB-port fungerar den inte (device not accepting address 69, error -62).
En enhet som använder Tiny461 med kristall fungerar bra både inkopplad till hubben och direkt till datorn.
Är det något som skiljer förutom strömmen? Är USB-spänningen så skräpig att det stör ut kretsen?
Är kretsen avkopplad på rätt sätt?
Får du olika spänning över kretsen via hub jämfört med via dator?
