Tänkte börja med PIC
Re: Tänkte börja med PIC
> Forumreglerna förbjuder försäljning, men inte köp, så jag hoppas att ni är okej med mitt sätt att meddela mig.
Jag förstår inte allsa vad du menar. Det finns ju en köp/sälj kategori.
Vadå "förbjuder försäljning" ??
> och även försökt hitta mer passande forumtråd att höra av mig i...)
Jag ser inte alls hur detta hör ihop med den aktuella tråden ?
Varför har du lagt det *här* ? Varför inte bara starta en ny tråd ??
> Är det någon av er som kan tänka er att hjälpa mig att peta in hexen i en PIC12F675 eller likvärdig?
Det är säkert inget problem. Det är nog flera som kan fixa det... :-)
frazer
Inlägg av frazer »
Många rekommendationer för nybörjaren, mycket bra.
Sitter själv med ett PicKit 2 med 16F690n. Om man ska gå upp på lite "fetare" modeller med fler pinnar, hur gör man då om man vill programmera dessa? Det kombinerade programmerings/utvecklings-kortet som följer med i PicKit2 stöder bara det antal pinnar som 16F690n har. Är det bäst att göra ett eget programmeringskort på ett experimentkort eller dyl.?
PICkit2 finns även i en variant (kit) med ett 40 pin 16F887.
Dock vet jag inte om det kortet säljs löst, och hela kittet
är dessutom prissatt lite högre än intro-kitet med en 16F690.
"PICKIT 2 Starter Kit" med 16F690 : 73-344-18
"PICKIT 2 Debug Express" med 16F887 : 73-343-78
(Det står PIC16F917 på ELFAs bild för Debug Express, men
det kommer med en 16F887. 917 var den gamla versionen...)
En variant skulle vara att fixa ett kort på experimentkort med
samma kontakt (6 "pinnar") som PICkit2 använder så att det
går att plugga in direkt, det är ju en helkt vanlig 6-pinars "header".
Eller bygga på en labbplatta och fixa en enkel kabel över till PICkit2.
Det hela handlar ju bara om en helt standard ICSP kabel hur som helst...
Jag sätter alltid dit en ICSP-header på exakt allt jag bygger som innehåller en PIC, är det en labbplatta eller ett verokort är det det första jag monterar typ. ..Det är jag övertygad om att TS också lär göra efter ett tag :)
Att ha ett speciellt kort att programmera på förtar ju hela styrkan med ICSP.
v-g
Inlägg av v-g »
Jag har lösa sladdar som bara trycks ner i labbplattan för "programmering", för att programmera när kretsen väl sitter där den ska så kör jag bara en hylslist som jag trycker samma kablar i. Sålänge man inte förväxlar + & - går det mycket bra :)
Normalt sitter min programmerare (wisp) alltid i labbdäcket under utveckligen det blir bäst så ;)
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Så det går att programmera större PIC:ar med PIC Kit 2 programmeraren om man kopplar upp på ett labbdäck t.ex.?
> Så det går att programmera större PIC:ar med PIC Kit 2 programmeraren ... ?
RTFM. Där står det *exakt* vilka modeller som den stöder. T.ex :
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en023805
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en027813
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 28a%29.txt
Notera också att det ska gå att få tag på tomma 44-pin labbkort där man kan använda olika typer av PICar:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41296B.pdf
diman
Inlägg av diman »
tänkte börja jag med, läste genom tråden, men förklara gärna varför man INTE ska börja med 16f84 ?
haslish
Inlägg av haslish »
Den har bara 1.75KB programminne, bara en timer, saknar andra funktioner som nyare PICar har och den är "dyr".
wombat
Inlägg av wombat »
Liknelse:
Om du vill lära dig mecka med tv-apparater, börja inte med en tjock-tv från 1975, typ! :roll:
/W
Omodern, ganska dyr och väldigt dåligt med funktioner.
diman
Inlägg av diman »
oki, jag förstår. Tack!
köper pickit2 på fredag, och tänkte ge mig på att bygga
en temp-monitor bestående av en grafisk lcd, (troligen denna 75-409-02, KS0107 ), tre temp-sensorer och
en PIC o styra det hela.
Ska i princip bara visa temp från tre olika ställen på displayen i kolumner, med liten ikon per ställe och stora temp siffror nedanför.
ex:
|Pool Ute Inne |
|28 C 20 C 24 C |
haslish
Inlägg av haslish »
Ett tips köp lcd oss swechtrading eller typ ebay du får du tre för samma pris.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Eller slakta gamla Nokia V35 modem :)
diman
Inlägg av diman »
oj! :| vilken prisskillnad !!
definitivt värt att hoppa över till.
en annan fråga dock...
vad är skillnaden mellan dessa två ?
73-344-18 PICKIT 2 Starter Kit
73-343-78 PICKIT 2 Debug Express
värt att lägga pengar på den dyrare ?
beskrivningen säger nästan samma sak på båda och innehållet är detsamma
