Använda 3V minnen med 5V system?
Re: Använda 3V minnen med 5V system?
Skall finnas en som inte behöver nån data-dir lina, men kan inte komma ihåg vad den heter just nu.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Det kanske kan vara bra att ha den på databussen? Det är inte alla som håller med om att det är fritt fram att lägga 5V på bussen även om datapinnarna är i "High-Z"-läge på denna krets.
Swech
Inlägg av Swech »
"6mil istället och då routade den hur enkelt som helst"
Jag hade nog kört 4 lagers kort istället för att gå ned till 6 mil.
Du lär behöva ett bra jordplan vilket jag betvivlar att du har.
Swech
Utgår från att du låter en kretskorts-tillverkare göra korten professionellt.
Ett annat problem är väl att under 10 mil börjar det bli dyrt, och 4-lagers blir förmodligen inte dyrare.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Jordplan är väl bara att lägga runtom sen när det är färdigautoroutat ;-) sen blir det manuell handpåläggning för de sista detaljerna. Ärligt talat så bryr jag mig inte så mycket om hur det här projektet ser ur, bara det fungerar. Alternativt blir det ett kort med åtta stycken 64Mbit kretsar.
Jo, det finns inte en chans att jag orkar borra så många via-hål... eller sedan löda i en bit kabel i varje... Sen har jag inte 0,6 eller 0,8 mm kort att tillgå heller vilket det bör vara.
Ner till 7 mil med 15mil hål är det annars samma pris, 6 mil $20 extra. Den lokale tillverkaren har samma pris ner till 6mil med 13mil borr... Men de är såklart dyrare totalt sett ändå - även om det är klart samma dag (eftersom jag kan hämta på kvällen) för prototypkort och dagen efter om det är normala kort. Fyra-lagers-kort är 280% dyrare än två-lagers, åtminstone där jag har köpt tidigare...
http://www.goldphoenixpcb.biz/special_price.php
http://cogra.se/
e5frog
Inlägg av e5frog »
Jag antar att man då kan göra så här på ingångarna, signalen ligger hög tills det kommer en nollla:
jesse
Inlägg av jesse »
jo, den är ju snygg, kan väl inte bli bättre!
Se till att R < 10k bara, om du inte kör långsamma signaler, annars blir det fördröjning på datasignalen pga kapacitans.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Fast jag vet inte hur jag ska göra på utgången från 3V3-systemet om jag vill skydda databussen från 5V signaler - kretsen tål inte 5V på databussen - det ska tydligen vara obra med 5V där trots Hi-Z läget då de är inaktiva. Jag skulle ju kunna prova men bättre att ta det säkra före det osäkra, trist att förstöra dyra kretsar.
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag orkar inte läsa igen tråden men....
Har du provat att googla "bidirectional level translator"? Första träffen jag fick var den här: http://www.st.com/stonline/products/fam ... t2378e.htm
Sen om du kollar applicationsexempel med I2C bussar så brukar det finnas exempel med en transistor.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Jo, jag har 4 TSOP minnen på liten yta och behöver därför något som är snålt med yta och om jag väljer att bara ha rom och inget ram på spel-kassetten så behöver jag bara använda databussen som utgång - men då skyddad från 5V.
Hade planerat att använda Ferro-RAM men det verkar inte som om det är helt överens med signalshemat för en HY6264, de två som jag vet har provat har inte fått det att fungera iaf.
Hade tänkt att det skulle bli något i denna stilen:
jesse
Inlägg av jesse »
jag tittade på en del "dual buffer" , ofta finns de i supersmå SC-70 kapslar, och då ska du kunna mata dem med 5V och ha 3V på ingången som "etta" och få ut 5V på utgången. Hittade t.ex. NL27WZ17 från On Semiconductors och sn74lvc2g17 från TI, men ingångarna på dessa verkar vara precis på gränsen lite för höga.... men det bör finnas någon med TTL-nivå inputs tycker jag, där "etta" är allt över 2.6 volt t.ex.
Det går ju att fuska, och mata buffertkretsen med 4 - 4.5 volt , då funkar det. Kanske man kan sätta en schottkydiod i serie med matningen.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Behöver detta till 16 signaler - hela databussen på 16 bitar, så en lite större kapsel med flera in/utgångar blir nog smidigare.
Jag kikade på den här igår, behöver då två - inte för att det egentligen behövs någon nivå reglering för halva databussen men det skyddar iaf kretsen från 5V:
http://se.farnell.com/texas-instruments ... tt=1702548
TSSOP20...
Finns i 20VQFN med, det är ju faktiskt möjligt att löda då de har pads över kanten, den är bara 4,5 x 3,5 mm.
http://se.farnell.com/texas-instruments ... dp/1702549
Man ska väl hålla sig någonstans i gränslandet med vad som går att löda för hand också, sen är det en fördel om man kan köpa allt på samma ställe eller så få ställen som möjligt så inte frakten sticker iväg. Eftersom digi-key.com verkar ha minneskretsen jag tänkt använda så kanske jag beställer resten därifrån med.
Jag får väl göra ett testkort med en minnesmodul och se om resten fungerar som det är tänkt.
