AVR SPI
davrex
Re: AVR SPI
Inlägg av davrex »
Förstår inte riktigt vad du menar.
Jonas L
Re: AVR SPI
Inlägg av Jonas L »
Alltså eftersom du kontrollerar den AVR som är master så kan du väl skicka adressbyten, och därefter ta en ordentlig paus innan du börjar klocka in svaret. På så sätt hinner slaven lasta in en ny byte. Det blir inte så optimerat, men om jag har fattat din applikation rätt så kanske det inte behöver gå så fort bara det fungerar? Det minskar kraven på timingen rejält på slaven, men å andra sidan kommer den bara fungera mot din master som gör den här pausen.
davrex
Re: AVR SPI
Inlägg av davrex »
det är så jag kör men jag vill inte ha för lång delay då info:n ska visas upp på en lcd skärm just nu har jag dock dock gått det att funka helt okej med en 40µsek delay mellan adressen och datan.
jesse
Re: AVR SPI
Inlägg av jesse »
även om du ökar till 10000 µS så lär det inte synas på displayen.... det är bara 1/100 sekund... och slaven behöver knappast mer än kanske 50-150 µS absolut max som paus efter första byten?
davrex
Re: AVR SPI
Inlägg av davrex »
det är nämligen 12byte som ska visas på lcd och då kan man märka av det när man vrider på encodern
och som jag skrev innan så verkar 40us räcka
