555 med översläng
thommyj
Re: 555 med översläng
Inlägg av thommyj »
limpan4all: det är sant, 1V är ju ganska stor del utav signalen så det ser nog fortfarande konstigt ut.
4kTRB: förutom att dutycycle ändras så ser det lika ut
Jag mätte runt lite i morse nu och jag hittar ingen översläng någonannanstans än på pinne tre, på andra sidan om R1 så är den borta och efter dioderna ser det ut som en vanlig kurva för uppladdning resp. urladdning för en kondensator.
Jag testade även att sätta upp en standard astable-koppling och resultatet blev liknande på output (pinne 3) med bara en resistiv last
Kan det vara så helt enkelt att mitt oscilloskop inte hinner med? Det är ju ett billigt rigol-skop, står 50Mhz 1GSa/s på framsidan. 50Mhz borde betyda att jag kan mäta en vågläng på 40ns för en ren sinus. Nu är det för tidigt på morgonen för att jag ska orka relatera det till stigtid, men tittar jag tillbaka på bilderna så verkar det ju vara i dom regionerna jag rör mig.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är inte de andra signalerna av samma typ som den på pinne 3?
Om alla andra signaler har lika stigtider så är det inget fel på
proben skulle jag tro.
Du måste ha något som får hög impedans när frekvensen ökar,
därav överslängen. Du kan placera en sugkrets på pinne 3.
Tex en 330pF i serie med 10 ohm och se om det blir bättre.
Frekvensen på överslängen kan du beräkna, f = 1/periodtiden.
thommyj
Inlägg av thommyj »
Ny vecka, lite mer tid att pyssla med detta och ny telefon (med kamera :D )
Som jag skrev förut så kopplade jag upp en vanlig astabil-koppling
för att se om problemet kvarstod, vilket det gjorde. Jag testade också med en annan 555, denna ytmonterad, men ingen skillnad.
Här är den uppsatt på min breadboard:
4kTRB: Vad menar du med att dom andra signalerna är av samma typ som pinne 3? Dom andra signalerna har ju en annan stigtid pga kondensatorn som laddas upp. Jag testade med en 330pF konding parallellt med serieresistansen jag har på utgången med skillnaden blev minimal, överslängen varade lite längre i tiden bara.
Har skummat igenom länkarna jag fått lite men får ingen direkt aha-upplevelse var (mät)felet kommer ifrån lite mer specifikt. Fler ideér?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Pinne 7 som du styr mosfet med ska väl växla nivå snabbt?
SvenW
Inlägg av SvenW »
AndersG:
Den där AppNoten borde ingå i grundkursen.
Lägg märke till hans (Jim Williams) eminenta byggstil, som också är min favoritstil, samt hans referens till Edsel Murphy.
thommyj
Inlägg av thommyj »
4kTRB: Ah sorry fel av mig, jag pratade om hur jag kopplat kretsen nu senast. Som jag kopplade kretsen ifrån början (inlägg 1) så växlar pinne 7 lika snabbt som pinne 3 rätt (och där såg jag inga överslängar). Så det har du rätt i.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, han gillar inte breadboards. Å andra sidan har säkert någon annan betalat hans komponenter. Breadboards är OK, bara man inser begränsningarna. Jag har en 0..10MHz PIC-styrd DDS på ett breadboard, inkluderande ett 7-stegs butterworth-filter och jag vet att det definitivt inte kommer att spela lika då jag får kretskortet byggt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I senaste kopplingen har du 3 resistorer men bara 2 i schemat.
thommyj
Inlägg av thommyj »
Den sista på breadboarden är en last-resistor ifrån pinne 3 till jord
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är bättre att ha pull-up mot V+.
thommyj
Inlägg av thommyj »
Ok, varför då?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du kollar ett datablad på 555 så kan du se hur utgången är uppbyggd.
thommyj
Inlägg av thommyj »
Ok, hittar inget speciellt förutom att den klarar av att sänka och driva 200mA. Pinne 7 däremot är ju en öppen kollektor så där förstår jag varför man vill ha en pullup
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om dina probar är tunga att driva så är det plus med en resistor mot V+
