styra 18 volt med 5 volt?
Ruben
Re: styra 18 volt med 5 volt?
Inlägg av Ruben »
ok, jag har ett nytt exempel med en fin bild som jag ritat :)
Mottagare har 3 utgångar som ger var för sig 0v-6v beroende på hur mycket man gasar/svänger/bromsar.
Hur ska jag översätta mottagarens 0v-6v till 0v-12v på motorn som har sin egen strömkälla?
Det skulle ju vara enkelt om man bara kunde gasa max så hade man kunnat sätta ett relä som dras av 6v som kopplar ström till motorn, men man vill ju kunna gasa som en normal gas.
Jag antar att det jag vill ha i stora drag är ett "potentiometerrelä" :)
OK, då är det ingen "vanlig" RC-mottagare.
Jag backar på RC-servo förslaget...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du kan ha en A/D-omvandlare och dra olika
många reläer som var och en kopplar in en
glödlampa i parallell med andra glödlampor.
Lampuppsättningen ligger i serie mellan batteriet
och motorn.
Alltså ju fler reläer som dragit (du närmar dig 6V)
desto mer ström får motorn. Med 8 lampor får
du 8 olika hastigheter.
ie
Inlägg av ie »
Är det inte en vanlig RC-sändare/mottagare? I så fall har du inte 0-6V på utgången utan just ett pulståg som är avsett att styra servon (eller fartreglage).
Jag vet inte om ett RC fartreglage skulle palla din motor. De kan i alla fall klarar rätt ordentliga strömmar. Annars måste du skapa en PWM-signal för att styra motorn (tillsammans med några rejäla MOSFET-transistorer).
Det är inte så svårt att få en microcontroller att läsa in signalen från mottagaren och skapa en PWM-signal till motorn.
Du ska inte försöka styra motorn med en variabel spänning, det ger en massa förluster.
Ruben
Inlägg av Ruben »
sodjan skrev:OK, då är det ingen "vanlig" RC-mottagare.
Varför är det ingen "vanlig" Mottagare?
Kanske jag som missuppfattat hur den fungerar...
Borre
Inlägg av Borre »
Är det vanliga AA batterier är det inte 6V utan 3V, 1,5V per batteri.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har du mätt att spänningen varierar mellan 0V och 6V med
olika gaspådrag så är det så. Och då ansluter du en A/D-
omvandlare och låter de digitala utgångarna styra strömmen
till motorn. Med ett bilbatteri har du kanske råd med ev. effekt
förlust vilket gör att seriereglering blir en väldigt enkel lösning.
Om det *är* en vanlig RC-mottagare så har du ett antal kanaler
med signaler för RC-servo. Alltså pulståg med 20 ms intervall och
1.5 +/- 0.5 ms långa pulser. De har *INTE* en variabel DC nivå ut.
Så vitt jag vet så kan man sedan hänga på ett "fartreglage" som
tar servo-signalen och styr en motor via den, men det ligger alltså
efter själva RC-mottagaren...
Bara du kan svara på vad du har och hur det fungerar i ditt fall...
Ruben
Inlägg av Ruben »
jag har inte mätt eftersom jag inte har nån än, jag gjorde bara antagandet att det var så det fungerade. Det kanske det inte gör
Hur *VAD* fungerar ???
Och du kanske inte ska anta så mycket... :-)
Ruben
Inlägg av Ruben »
sodjan skrev:> Varför är det ingen "vanlig" Mottagare?
Kan man jämföra det med en liten frekvensomvandlare?
Ruben
Inlägg av Ruben »
sodjan skrev:> jag har inte mätt eftersom jag inte har nån än, jag gjorde bara antagandet
citatet hängde inte med av nån anledning...
Det var mottagaren jag menade.
Anta måste jag göra hur fan ska jag annars göra.
Du menar inte allvar va ?
Säga till klart från början att du har gjort en del osäkra antaganden
Det låter inte som att du har gjort några antaganden där, det låter som
att du har järnkoll på hur det fungerar i just ditt fall. Varför ska vi då utgå
att du är helt ute och seglar ???
Och naturligtvis läsa på lite. 10 sek på Google gav bl.a :
http://www.nrck.se/index.php?option=com ... &Itemid=28
http://crf.nu/wiki/artiklar/sa_funkar_rcservo
http://www.epanorama.net/documents/motor/rcservos.html
Ruben
Inlägg av Ruben »
Allt som finns på internet hittar man ju på Google så vad ska man med det här forumet till?
Nej, det var inte det. Problemet var att du skrev helt klart
att du hade en mottagare som fungerade på ett visst sätt
(alltså gav en varierande likspänning ut). Men nu skriver
du att du inte är säker på det. Bestäm dig. De första 6-7
inläggen byggde naturligstvis på att det du skrev också stämde...
