Problem med styrning av 2 katter.
Garfield
Inlägg av Garfield »
speakman skrev:Bensinpump + Bränslespridare. Finnes på skrot för en femma och en fimp! :)
OBS! Byt givetvis ut bensinen mot vattnet för att uppnå icke skadlig effekt! ;)
Mvh
speakman, femkattspappan :D
Behåll bensinen + tändspole så kommer katten säga "voff" :wink:
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
speakman Där satt den.. perfekt :)
Icecap fan de blir ju inte lika klurigt som jag hadde tänkt mig :) ..
bara släng upp en magnetkontat på dörren..kan ja ju passa på å instalera larmet samtidigt för att krångla till det. :wink:
Garfield.. med ditt namn så bordes du vara tyst :lol:
voffanden får schäfern stå för.. men då på komando
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
detdär med att insprutningen "finfördelar" vattnet fixas rätt lätt med att göra ett munstycke som samlar ihopa strålen till en mer kompakt stråle.
Jovisst fast pumpen kommer att låta, det vill ju skrämma katterna också förvisso, det kan vara frågan för att använda ljud i stället för vatten, med en liten extra fjärris kan man skrämma skiten ur besökande :twisted:
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Jag tycker Macces idé låter bra. Det här andra låter lite som Åsa-Nisses uppfinningar. Du får ju dessutom en väldigt ful dörr full med grejer...
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Låter som ett spännande projekt. Kommer att tänka på när jag skulle försöka uppfostra en hund med hjälp av en vattenspruta. När han gjorde det han inte fick var jag snabb med vattensprutan, problemet var bara att vovven tyckte det var himla skoj när man sprutade vatten på honom...
Michel
Inlägg av Michel »
Gnid in dörr / handtag med apelsinskal (oljan som finns i skalet).
Fungerar finfint för att hålla bort en katt ifrån 'förbjudet område'.
Ev. så kan du detektera katten med hjälp av dörrmattan och då ge en dusch så att lukten alltid är stark och kan kopplas ihop med just det området.
Om en människa passerar så är det inte så störande om det luktar lite apelsin / citron.
:D
marvin
Inlägg av marvin »
Reagerar katter på ultraljud??
janne66
Inlägg av janne66 »
Måste det absolut vara skrämsle med vätska ?
Duger det inte med de ljud "kattskrämmor" alstrar?
Då gör det ju inget om en Homo Zappiens öppnar dörren istället för katten.
Annars är det problem för systemet att skilja arterna åt, samt att det blir blött på govlet om det är en dörr som öppnas ofta...
evert2
Inlägg av evert2 »
marvin: Jo, katter reagerar på ultraljud
dangraf
Inlägg av dangraf »
Om du endå skall ha en högteknologisk lösning hade du kanske kunnant göra något med rfid-tags.
sätt en tag på katternas halsband. sen kan du ha en sändare/mottagere vid dörrknoppen som känner av om de närmar sig dörrhandtaget.
Sen skulle du även kunna göra en automatisk lucka i dörren för katterna som bara öppnar sig när katterna närmar sig. Då hade du kanske kunnat låta en lampa lysa, så att katterna fattar när det är möjligt att passera den automatiska luckan.
lycka til
:razz:
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Hur ska man detektera en katt på motorhuven på bilen då? Grannkatterna tycker den är varm och go att ligga på...
Eller ska man bara köra med ultraljud hela tiden? En puls i minuten eller så, eller vänjer sig katterna och slutar bry sig då?
Hagelbössa funkar ju alltid men det är jobbigt att lacka om huven varje gång. :twisted:
evert2
Inlägg av evert2 »
Svetsa fast nåt "obekvämt" på motorhuven ....typ taggtråd eller nåt sånt :D
Nutrino
Inlägg av Nutrino »
Eller en teslatransformator :D . Det har väll PaNiC erfarenhet av?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Jag vet en idé:
1: Ta bort dörrhantaget på insidan
(Om hantaget "sitter fast" i rosetten behöver du naturligtvis aldrig utföra steg 2.)
2: I hantagsstången, den fyrkantiga, borra ett 2 mm stort hål, som när hantaget sitter i från utsidan, är precis vid själva låskistan. I det 2 mm stora hålet , sätt en liten bult. Denna har till uppgift att man inte kan dra ut hantaget från utsidan så du aldrig får upp dörren sen.
3: Såga sedan av utstickande handtagsstång.
4: Sätt fast en knopp på insidan. (Nu är det viktigt med något emellan dörren så du inte stänger den av misstag. då har du lite svårt att komma ut sen)
5: Ta bort blecket i dörrkarmen och ersätt det med el-lås.
6: Circuit: Trafo+ 12v till en liten knapp. Trafo- 12v till elblecket. Knappens andra pol till elbleckets andra pol.
7: Sätt fast denna lilla tryckknapp längst uppe i hörnet av själva karmlisten. Så man måste sträcka sig för att komma åt knappen.
8: Klart. Nu kan du stänga dörren. "Handtaget" (knappen) sitter uppe vid karmen , håll inne denna knapp samt som du putter på dörren för att öppna dörren. På utsidan öppnar du med vanligt handtag.
