Hur ska jag koppla min op-förstärkare?
Re: Hur ska jag koppla min op-förstärkare?
Du kan ju börja med att besvara de stälda frågorna:
1 Är det ett skolarbete?
2 Vilken givare är det?
3 Vilken 741a är det, kapseltyp mm?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Medan vi inväntar vidare information från darksmurf ...
>> SvenW, Tänkte mest på JFET vs MOSFET
Vanligvis har JFET lägre brus, speciellt vid låga frekvenser, och därmed bättre spec på offset. Biasströmmen är ca 1nA och starkt temperaturberoende.
MOSFET har lägre biasström (< 1pA) på ingången och därmed lägre strömbrus.
Men sällan låg offsetspänning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du behöver en laddningsförstärkare.
http://www.me.ntu.edu.tw/~ta/96%BE%F7%A ... ifiers.pdf
