Hjälp med slutsteg som har brunnit
psynoise
Re: Hjälp med slutsteg som har brunnit
Inlägg av psynoise »
Jag tror det är något annat som spökar, steget borde inte gå i sönder pga låg last (0,5 Ω), bara börja klippa tidigare eller att kortslutningsskyddet går in. Sannolikt är felet likt något som xxargs beskrev.
Dennis_K
Inlägg av Dennis_K »
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... age=834684
Har ringat in dom 2 som var brända.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... age=834680
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... age=834682
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... age=834683
Sägg till om det e något mera du skulle vilja ha för underlättning.
Tacksam för all hjälp Mvh Dennis
metex
Inlägg av metex »
Svårt att avgöra vilka transistorer som är till vad, men om du kan läsa betäckningarna på dom, börja med den översta till vänster osv.
jag gissar att dom i överkant på bilden hör till nätdelen och dom 4 i nerekant till vänster är likriktarna och dom till höger nerekant är själva utgångstransistorerna.
Att dömma av spänningståligheten som står i databladet 60V på den du sa tidigare så borde den höra till nätdelen
Dennis_K
Nu har jag gjort en inssats :P
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... age=834738
En av dom som är gul markerade satt endast fast med 1 av 3 fötter kan det ha något med det att göra?
Den första från vänster i den gul markerade rutan?
Bara att trycka på bilen så blir den större.
Svart till xxargs
Jag har haft slutsteget fast satt på bas lådan och kablarna har gått där i mellan.
Så dom har inte blivit skadade.
Jätte tacksam för all hjälp
metex
Inlägg av metex »
Stämmde ganska bra med mina gissningar....
Den lösa transistorn kan absolut vara orsaken, den är förmodligen en av 4 parvis paralellkopplade "ben" i en H-bygga på utgågngen och alla 8 bör kollas upp/bytas.
Alla 12 som är på övre raden bör kollas upp eller bytas hela bunten,dom är billiga, kan förmodlingen bytas ganska godtyckligt mot lämplig N-kanals mosfet bara ben konfigrationen är lika kanske IR irfz 44,46 eller 48 finns massor på ebay kostar från 5kr st
Dom 2 sista på övre raden är förmodligen stabbar till en +/-15V matning till filtren och PWM stryrningen i förstärkaren.
dom fyra till höger nedre bildkanten är diodpar och mäts enkelt upp.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Är det bara jag som är känslig eller borde man inte även kolla omgivande komponenter ??
Ser ju ut som en härdsmälta.
Vad man ser på bilden så har ju C327 smält och de två närmaste dioderna ser ju klart grillade ut dom med.
Sedan borde man väl kolla ledarbanorna på kretskortet med, även om den mesta buligheten kommer från lacken så ser även dom ansträngda ut.
/Ola
Dennis_K
Okej.
Tackar för svar.
Hmm är det ingen som bor i närheten av stockholm som kan sägga exakt vad jag ska köpa och byta dom mot en billigare peng :P
