skillnad på Watt och RMS Watt?
Re: skillnad på Watt och RMS Watt?
Problemet är väl bara vad den kallas, inte hur den mäts?
Vad jag förstått innebär det att man skickar in en sinussignal, drar upp volymen tills precis innan det börjar dista och så mäter man den genomsnittliga effekten ut till lasten?
Genom att använda en rent resistiv last kan man enkelt räkna ut den genomsnittliga effekten genom att mäta RMS-värdet på spänningen (man behöver alltså inte mäta effekten). Så det är egentligen "effekt beräknad genom att mäta RMS-spänning".
http://www.hifi-writer.com/he/misc/rmspower.htm
"In fact, we use that term as an extreme shorthand for power in watts calculated from measuring the RMS voltage (RMS is validly used in this context). "
