Kamera som klarar svag belysning?
bearing
Re: Kamera som klarar svag belysning?
Inlägg av bearing »
För att få längre slutartid behöver bildfrekvensen minskas. Resultatet blir hackig suddig film som förvisso är ljusare.
KalleG
Inlägg av KalleG »
Jo det vet jag :) men hur ändrar man bildfrekvensen :humm:
bearing
Inlägg av bearing »
Beror på kamera. I den webbkamera jag plockat isär satt en hålmonterad cylinderformad piezokristall som frekvensbestämmande komponent i oscillatorn. Kristallen skulle förmodligen gått att byta ut för att ändra bildfrekvensen, men det skulle även gjort att USB-delen slutat fungera. Chipet som läste sensorn var nämligen kombinerad sensorläsare, JPEG-komprimerare, och USB2-enhet. Webbkameran hade även inställbar slutartid via programvara i datorn, så att byta kristall hade varit meningslöst.
Henry
Inlägg av Henry »
Och byter man någon kristall i sådana här grejer så påverkar det allt i kameran inkl. tex synken vilket gör att bilden på exempelvis en tv flippar ut totalt. Att ändra sådant går i princip bara om kameran har stöd för det då det görs på rätt sätt.
KalleG
Inlägg av KalleG »
Så det enda sättet är att eventuellt byta kristall?
NEj
man måsta ha en helt annan elektronik i kameran
eftersom vanlig pal vill ha 25 bilder per sekund så kan ju man inte samal elektroner i ccd'n eller cmos detektorn i mera än 1/25 dels sekund
om man vill ha högre ljuskänsliglighet genom att samla längre tid så kan man bara få ut säg 6.25 bilder per sekund från bildsensorn,, men allt annat vill ha 25 bilder per sekund, så man måste ha något som kommer ihåg sista långsamma bilden, repetera den tre gånger, och sedan hämta in den senaste långsamma bilden och skicka ute den
halvbökigt och totalt annurlunda
det som faktiskt kunde göra långa exponeringar var den första quickcamen som en del annvände i dåligt ljus, men det gjordes på grund av att den styrdets direkt via datorn och att det inte gick över palstandarden
två helt olika saker
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det lättaste är ju att bara byta linsen till en som släpper in mer ljus. Jag har ett par f1.2
Linser till övervakningskameror "CS-gänga" finns det massor av Ebay, billigt är det också. Sök på "CCTV lens".
Det finns även en mindre gänga för webcam. DX har ett kitt med fasta linser för webcam där man kan testa allt från fisheye till super-tele.
Kan man inte i alla fall byta lins så har jag testat att bara ... fräsa upp ett lämpligt stort hål med dremmel för att montera en "hona-gänga". Så får man en "systemkamera" av sin webcam. 8)
