Söker tips om en räknare...
wiklis
Re: Söker tips om en räknare...
Inlägg av wiklis »
Öhh
Där fick jag nog nåt att kolla, har inte givaren i närheten för ögonblicket.
wiklis
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Du behöver nog inte kolla, jag sätter en op-amp som komparator med 2,5V som brytpunkt istället för opto kopplare.
Då lastar den inte givaren något.
Allt gick in på ett lager utan jumprar. Ska nog lägga till en riktig kristall så jag får fler cykler per puls från givaren.
Så ser schemat ut nu, ska etsa imorgon. Och sedan blir det programmering.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Du är ju helt suverän :-)
Potten är för bakgrundsbelysningen?
wiklis
victor_passe
Tänkte att man kan styra bakgrundsbelysningen i mjukvaran, den är kopplad via en transistor till en PWM utgång från µC:n.
potten är för kontrast. Och den sitter under skärmen så man inte av misstag snurrar den när den är rätt inställd.
victor_passe
Tyvärr kunde jag inte etsa igår, fanns inga OH-papper kvar, men jag får nya imorgon. Och jag trodde att jag hade en smd pic16f886 men jag hade bara dip. så den kommer på tisdag från elfa.
victor_passe
Så, nu är hårdvaran klar.
Ganska liten och trevlig.
Nu blir det programmering.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Ser toppen ut, pilligt att löda SMD...?
wiklis
victor_passe
Nja, det är rätt stora grejjer, so28 och 0805 så lite fluss så går det bra. Dock tror jag att det är något knasigt med trissan som driver bakgrundsbelysningen. Och det står "Alive" på skärmen nu. :D
victor_passe
Jag fick löda om transistorn så den sitter upp och ner på.
Aja, det blir bra.
victor_passe
Då ska den väll vara klar nu tror jag.
Kopplade på en signal generator och den räknar på fint.
Den räknar upp till 21474,83648 och faktorn kan ställas från 0 till 21474,83648 i steg om 0,00001.
rst resetar allt.
cnt resetar räknaren
menu togglar mellan inställning av faktor och räkning.
pilarna har man för att ändra faktorn.
Blir det bra?
Skicka din adress osv i PM.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Du är helt fantastisk!!
wiklis
