Varning för låg batterispänning?
prototypen
Re: Varning för låg batterispänning?
Inlägg av prototypen »
Lösningen med 7404 är inte så bra, TTL kretsen kan bli matad med ca 12V på ingången (den är specad till max 7 V) Sedan tror jag inte att 741 orkar sänka 1,6 mA till lägre spänning än 0,8 V.
Sedan kan man undra var alla får tag på gamla standardkretsa hela tiden. De har ju varit ute och passé i 35 år, minst.
Schema 2:
Det var så jag menade men öka gärna motstånden så inte batteriet blir urladdat fort (visst var det 4,7 k i orginal.
Protte
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Nu har jag gjort en sån där varning, av en OP-förstärkare.
Tack för hjälpen! :wink:
mickeliten
Om jag ska ställa in övervakningen då på viss spänning genom att mäta spänningen på det?
Jag kommer att dra ur batteriet med 3,8A, och enligt specen på länken nedan ska det
ta 1,5 timmar och då ska spänningen vara nere på strax över 10V om jag förstått det rätt.
Jag trodde blyaccar var rätt slut om spänningen var under 12V?
Men vad vet en människa som mig?
Eller har jag bakfotat det här med batterier? :roll:
http://www.biltema.se/Archive/Documents ... 80-410.pdf
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Du tänker nog på annat batteri. de flesta blyackar ligger under 12v långt innan de är slut.
Körde till cykellampan innan. Och det var värdelöst. Halva kapaciteten kvar och spänningen på 10.5v. givetvis hade man sjukt mycke sämre lyse. Kör nu med lipo batteri istället och överspänt. Mycke trevligare :D
