Vad göra med FM-sändare
Electricguy
Re: Vad göra med FM-sändare
Inlägg av Electricguy »
en enkel sändarantenn man kan göra är en lodrät dipol. man kan ta en bit skärbräda och sätta två bilspröt i åt motsatt håll. det spröt som pekar neråt ska vara jord och det som pekar uppåt blir då matning. Jag kan erkänna att jag använder en sådan till både min lagliga och min eeeehhrmm...*HOST!* mindre lagliga sändare. det fungerar fint :P
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Jo, man kan ju tycka att det borde finnas något som är lagligt och aningen kraftfullare än de där mp3-i-handskfacket-på-bilen-sändarna, säg 0.1W borde inte vara så farligt tycker jag. Är väl, om jag minns rätt, inte ens en milliwatt i dem.
Hm. Apropå det. Det borde kanske gå att modifiera just en sådan så att den ger 50mW eller nått. Det borde ju räcka gott och väl för närmsta omgivningen? Har inte öppnat för att kolla i min, men det borde jag göra.
Electricguy
jag har byggt en väldigt enkel sändare som ger ca 100mW ut. den räcker gott och väl för att sända ca 300meter med en ganska bra antenn (läs en som sitter på taknocken) insirationen är tagen från http://www.broadcastyourpodcast.com (såg att sidan tyvärr är nerlagd :cry: men googla på broadcast your podcast så kommer det upp en del.)
sen om man nu vill ha något enklare/frekvensstabilare så köper man julas billigaste fm sändare (99kr) och kortsluter en konding som sitter på HF utgången på kretsen i den, och sen löder man på en kabel på ca 75cm på den befintliga "antennen" så får man en sändare som med god marginal täcker hela huset och kanske t.o.m trädgården.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tycker det är ganska sällan man lyckas ratta in en
sån här hemmabyggd DIY FM-sändare. Det är allt som
oftast de gamla vanliga EKo- och sportnyheterna man
lyssnar på även fast man låter radion söka frekvenser själv.
Välkommen till Radio Sacharov!
99.5!
einar
Inlägg av einar »
Hehe, jag har också en mindre laglig greja men som bara fungerar över gården. Den är byggd på tidigt 60 tal och han som byggde den fick lov att beställa delar från USA för det fanns tydligen inte de transistorer som behövdes i sverige :D Den är byggd i en diabildslåda med en mikrofon och ett 9v batteri :mrgreen:
Electricguy
hehehehe :mrgreen: bilder för 17!!! :D
einar
Inlägg av einar »
Ljudet börjar bli lite dåligt och låg volym men den har ju ca 50år på nacken. stör lite grann på andra frekvenser men inte så farligt :mrgreen: Säkert kondingarna som är dåliga. Jag har moddat dit en antennkabel annars är den orörd
Electricguy
hehehe :D germanium trissor for the win!
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
En sån liten fuling. De där transistorerna...om man råkade skrapa på dem så att den tunna färgen försvann så reagerade de på ljus också...
Henry
Inlägg av Henry »
Angående sändaren i början, med det där frekvensområdet så är det kört rätt snabbt om man brakar på med 20 Watt där så det är svårt att tänka vad den kunde användas till, men bra täckning lär den ju ha. :)
Några kul alster jag visat här förr tror jag men av lite mer modernt kisel man byggde för många år sedan men fortfarande fungerar ypperligt och har en styrka som sträcker sig från vinden på tredje våningen ner till källaren av betong med full mottagning. Utan hinder så är det väl de vanliga 300 metrarna eller så men det blev aldrig testat:
Den undre gjord med 2 mm lödspets ej rengjort komponenterna från fluss så det ser geggigt ut. Denna hann inte bli testad då annat tog upp ens tid men fick tag på en mikrofon som inte var mycket större om de samlade komponenterna så den hade blivit kompakt, det finns förresten två trissor under komponenterna.
SM3BDZ
Inlägg av SM3BDZ »
Nostalgiskt väcks minnet över gamla försyndelser... :) Germaniumtrissorna, kan det möjligen vara OC71 och AF118?
/Lasse
Electricguy
vad är det för special med trissorna som har 4 anslutningar?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lyckas man bygga en väldigt liten FM-sändare kanske man kan
ha den till att spåra personer eller se var pengarna tar vägen.
Spionsändare hittade i kanadensiska mynt...
http://www.e24.se/lifestyle/klacksparka ... _29747.e24
SM3BDZ
Inlägg av SM3BDZ »
Germanium HF-transistorer av denna typ hade 4 ben, där det extra (förutom c, b, e) var anslutet till höljet. En sorts skärm...
