Twin T notchfilter i mätapparatur (??)
janaf
Re: Twin T notchfilter i mätapparatur (??)
Inlägg av janaf »
4kTRB skrev:När man gör en distortionsmätning som den här
är man då inte enbart intresserad av de toner
som hamnar ovanför 1kHz? Att bygga ett notchfilter
verkar som om det även är intressant att upptäcka
sånt som även hamnar under 1kHz.
Det kanske lite lättare att bygga en notch än ett riktigt brant högpass?
Med en notch så kan man i princip mäta med en AC-voltmeter, fast bara om distortionen är rätt hög, så att man kan få ner grundtonen till att vara lägre än distortionen. Det var så man gjorde förr...
psynoise
Inlägg av psynoise »
Fast det är ju inte THD man brukar mäta utan THD+N där man använder ett notchfilter!
janaf
Inlägg av janaf »
THD ofta mycket högre än N, kanske med undantag för nätbrum, så N kan ofta bortses från...
psynoise
Utan någon digitalsignalbehandling blir det nog svårt att mäta enbart THD, med enklare lösningar får man nog hålla sig till THD+N verkan om man vill eller inte.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det handlar om att mäta all distortion som kommer från en (dålig) kondensator. Är den dålig brukar den dyka upp som klirr.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag får hålla med för det som jag föreslog med HP RC-länkar blir inte speciellt brant.
Jag testade i PSPICE. Ett 7:de ordningens Tjebyshev vore bättre men då blir det spolar
inblandade.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det går bra att bygga ett användbart Twin T filter med enbart R och C.
Helst ska man använda en rms voltmeter men många komersiella använder
sig av medelvärdesvisande voltmetrar som ger liten skillnad i resultatet.
Detta filter ska duga för klirrfaktormätning....
http://www.radio-electronics.com/info/c ... filter.php
HUGGBÄVERN
Jag har en djäkligt bra AC-voltmeter.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då bör du kunna få ett rättvisande resultat.
Den här boken har flera kapitel som behandlar distortionsmätning och aukustiska mätmetoder...
http://www.amazon.com/Measurement-Instr ... _dp_8#noop
Säg nåt som inte går att mäta efter att ha plöjt igenom den här tegelstenen!
psynoise
Kapitlet om distorsion finns tom att ladda ner:
http://power.teipat.gr/download/Sensors ... /%2353.pdf
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Häftigt, nu får jag kolla igenom!
Kan du hitta den här också när du ändå är i farten?
Application of B&K Equipment to Frequency Analysis (Paperback)
B. Tech., B.A. R.B. Randall (Author)
Bruel & Kjaer (1977)
http://www.amazon.com/Application-Equip ... 544&sr=1-1
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Intressant läsning även om jag läst liknande förr.
FET transistorer ger både udda och jämn övertonsdistortion.
Det gäller att hålla sig på så linjärt område som möjligt eller
utnyttja rätt område kanske, för rätta hifi-ljudet.
Jag byggde en koppling med en diod och matade med en sinus.
Jag hade plottat diodkurvan och tagit fram kurvans ekvation.
Den ger övertoner på vissa frekvenser. Sedan hade jag byggt
bandpassfilter med op för några av de första övertonerna.
Avslutade med att mäta utgångarna med oscilloskåpet och
jämförde med teorin. Det hela visade sig stämma väldigt bra
både vad gällde frekvenser och amplituder.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den här sidan beskriven en distortionsmätare baserad på ett Twin T notchfilter
som ska ge bra mätdata:
  • The VK-2 distortion meter claims to be the most sensitive instrument for sinewave distortion measurements, ever created in the world. It handles total harmonic distortion (THD) from 1% down to 0,0002%
http://www.amplifier.cd/Technische_Beri ... ement.html
