Hur fungerar alla ingångar till en op-förstärkare?
Re: Hur fungerar alla ingångar till en op-förstärkare?
Kan vara bra att ta en OP-amp som klarar enkelmatning t.ex. LM324 eller TLC271 (741 funkar inte med enkelmatning).
Skall jag säkert indikera att någon håller finger på en pieozokristall så skulle jag låta den oscillera (helst utanför hörselområdet), antingen i en oscilatorkoppling eller påtvingad drivning och mäta impedansen på något sätt då när man sätter fingret på den så blir massan annorlunda med annan resonansfrekvens (vid självsvägning), men framförallt mycket lägre Q-värde pga friktionen och mekaniska dämpningen i fingret och behöver mer effekt för att behålla amplituden (påtvingad drivning).
Att mäta på en extremt högimpediv DC-spänning med karaktären av 50 pF några Volt uppladdad konding (skapas just när man trycker) som laddar ur sig över OP-ampen, är även med högimpediv OP-ampingång är ingen lätt grej att få till, och den största faran här heter 50Hz brum som finns på allt och alla - inklusive på piezokristallen själv fritt i luften om den inte är mycket väl skärmad (spänningen skakar då i samma takt som närmaste omgivning - dvs. skärmen...)
men fortsätt gärna att experimentera och skaffa erfarenhet - troligen kommer ni till ett läge där ni inser att det går inte att fortsätta på den tänkta lösning oavsett tillgång till tid och grejor pga. en massa praktiska saker (som brum), utan måste hitta en annan väg - det är så utveckling går till, man träffar sällan rätt vid första försöket och man får inte vara rädd att prova andra vägar...
