Reservdelslampor är i de flesta fallen inte värt att köpa. Jag brukar ha en extra slinga av samma modell liggandes som jag plockar lampor ifrån när det väl behövs. Bra mycket billigare än att köpa reservdelslampor.
LED slingorna har varit lika dåliga dom med som de vanliga slingorna med glödlampor. Varje år brukar jag bli tvungen att fixa dessa. Nu har det väl börjat komma ett par vettiga alternativ. Slingorna med helgjutna dioder som inte går att byta verkar hålla längre och man slipper problemet med glappande anslutningar. Men de bästa är dem som byggs ihop i sektioner, och med utbytbara lampor. MLS är ett system som jag har kört med i ett antal år nu och som har fungerat toppen. Inte många lampor som gått sönder där.
Dessa J**!#¤@ Jusslingor.
Re: Dessa J**!#¤@ Jusslingor.
Dessa slingor med glödlampor är också ett mörker. Dom blir väldigt varma, och lägger man inte ut den så riskeras brand.
När det finnslysdioder....
Finns några olika metoder att arbeta på.En som verkar fungerar är att om det är möljligt, låta slingan sitta kvar och inte ta in´den. När man tar in den oxiderar det sedan funkar det sällan.
Den andra är att man köper slingor på utförsälningen för att använda nästa år.
Själv köper jag i USA på deras julrea då får man slingor med 100 lampor för 1$ eller mindre.
115Vac har nog också lättare att arbeta sig igenom lite oxid
Den bästa felsökningsmetoden är soptunnan.
Man kan spara lite lampor för att byta ut trasiga , det är billigare än reserv
Åtminstone gällande slingor som har 230V-matning utan någon transformator så är en såndär kombinerad metall/spänningsdetektor det i särklass bästa verktyget! Jag har en urgammal mojäng märkt "METEK-1" som innehåller ett 9V-batteri och ett kretskort som bl.a. innehåller en såndär ferritspole som AM-radioapparater brukar ha, på utsidan finns en lysdiod och en vridpot med strömbrytare i pot'en.
Exempel på något som jag tror är vad jag avser:
http://www.elmagasinet.se/artiklar.asp?id=3929
Man kopplar på strömmen och sen håller man detektorn nära ledningen och ser var spänningen "upphör", och felsöker där spänningen upphör.
Funkar finemang på t.ex. adventljusstakar.
Däremot blir det kanske problem med sånadär moderna kedjor som rent fysiskt inte är en ring, åtminstone om man inte kan separarera ledarna. Jag skulle iofs kunna tänka mig att om en modern kedja har en ledning som är meddragen hela vägen från stickproppen ända till den bortersta lampan så borde det räcka att vända stickproppen så att den ledaren blir nolla, då borde det gå bra att använda detektorn även på en sån kedja.
Jag har allvarligt funderat på att bygga nån slags simpel krets som strömbegränsar de här slingorna, så att om en lampa pajar (och kortsluter) så slås hela kedjan av (eller dimmas ned) istället för att (nästan) alla lampor till slut pajar, men det var ju det där med att orka också.
För några jular sen så tröttnade jag på att behöva köpa lampor till 7-armade stakar och offrade lamporna i en gammal 16-slinga, jag seriekopplade två 7-armade stakar och två lösa E10-lamphållare så det blev en 16-slinga
Det där med att låta grejerna sitta kvar verkar inte hjälpa heller. I ett rum som mest är att betrakta som ett förråd så har jag två likadana 7-armade stakar i fönstren, och de brukar få stå kvar i fönstren eftersom man aldrig "är" i det rummet, och ändå var ena staken paj när jag provkörde nyss... Givetvis var metek-mojängen i lägenheten istället för i stugan...
För övrigt så känns det som att julbelysningar och bilel har en del gemensamt, det är ungefär samma oxidbenägna skit...
