Vilket lim använder man till "Polypropen"? (förkortat, PP)
Henry
Re: Vilket lim använder man till "Polypropen"? (förkortat, PP)
Inlägg av Henry »
Works on all-plastics/all-materials including hard to bond polyethylene and polypropylene.
Skulla vara intressant och se hur pass bra den fungerar på teflon då det ju står alla plaster.
GiK
Inlägg av GiK »
Om man bara kunde lära sig att använda polymerer från
emballage, burkar för livsmedel mm hade man en outtömlig
källa av billig DIY-material.
Jag testade att med grov fil göra granulat av en plastkvalité
och ställa in den, granulatet, i 275 graders ugn.
Jo då, men den flyter inte. Men om jag bearbetade "plast-smältan"
gick den att forma.
Men om det går att skära ut bitar och sedan limma ihop dom. Då
har man kommit en god bit på vägen. Konsoler av diverse slag
är tilltänkta användnings områden.
Vi jobbar vidare! :D
palbin
Inlägg av palbin »
Jag prövade limma en "kemisk metallbit" (se även en formgjuten o
gängad sådan materialbit till höger ...) på en Jafo WC-stos i PP/PE
med dels Biltema superlim (tv), dels Casco våtrumssilikon (överst)
och dels Biltema silikon (underst) - sedan limmade jag även ovan-
på på ovansidan av en våtrumsmatta - se överst för en rulle av den
- (som man därmed ser den vita undersidan av) :) :) :) - i vilket
fall sitter alla grejerna fast över all förväntan efter ett dygns väntan
( :) ) - tveklöst kan jag dra av dem om jag drar så mycket jag kan -
men alla limfogarna lär hålla väl för det jag behöver dem till - näm-
ligen trycklösa vattenavtappningstillämpningar ... .
JanErik
Inlägg av JanErik »
Smältlim eller cyanoakrylat/superlim?
palbin
Inlägg av palbin »
Det är bara Biltemas "vanliga superlim" - hade hellre använt Loctite super-
lim (som jag brukar köpa på Clas Ohlson ...), men det var slut, ville bara
testa - om du vet ngt bättre lim som är enkelt tillgängligt för allmänheten
så tala gärna om det - tackar :) :) :) ... !!!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Superlim är Cyanoakrylat.
På tal om det.. Ett tips! En hel hink med superlim i gel form och aktivator för 40kr!
http://biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Li ... im-364831/
Väldigt prisvärt!
palbin
Inlägg av palbin »
Bra tips!!!
Hink och Hink, vad får du det ifrån, snarare en liten flaska, dock, anger man inte volymen på limflaskan, men gissar typ 10 ml eller så.
En liten hink ;)
Är "SAN" en fet plast?
Ja, en förbaskat liten hink, den ser ju dessutom inte ut som en hink heller.
Electricguy
50gram är det i flaskan. Står ingen volym. Ja, jag var ute i garaget ca 01:12 iförd kalsonger och badtofflor för att titta.. Flaskan är ungeför 8x så stor som "vanligt"
Eh, beror väl iofs vad man menar med vanlig flaska, men hink, knappast.
Nog om det.
Tillbaka till tråden.
När det gäller PP och liknande termoplaster, så finns det i princip bara två olika sätt att sammanfoga det.
Svetsning eller svetsning (och varianter av dessa). :lol:
Mattläggaren svetsar med tillsatsmaterial, han använder då oftast en varmluftspistol och en tråd, i princip samma som används i 3-D skrivarna.
Rör till exempel, stum/muffsvetsar man ofta, då använder man sig av vad som kallas en svetsspegel, vilken i princip är en ptfe-belagd värmare, man värmer tills det smälter och kör ihop grejjorna, (elektrosvetsning med speciella rördelar förekommer också) lite större rördimensioner, svetsar man på samma sätt som mattläggaren.
GiK
Inlägg av GiK »
:tumupp:
Det är alltid spännande att jobba med "poymerer".
3-D skrivarna kommer med stormsteg, men tills den
är "var mans" finns det lite att bita i.
Inresant och kul tråd. 8)
Ulf
Inlägg av Ulf »
PP är utmärkt att svetsa.
Svetsa, det låter mer avancerat än det är.
En varmluftpistol som är tempraturreglerad och ett smalt munstycke. Munstycket finns på Conrad "REDUKTIONSMUNSTYCKE 9 MM", det finns även en svetssko.
Sedan behövs svetstråd för PP, visst går den att göra själv, men det är bökigt att få den jämntjock.
Sen är det faktiskt skitkul att svetsa plast, gjorde en hydraultank av en 125 liters plasttunna som jag sektionerade så den blev på ca 60 liter. Svetstråden hittade jag på Ebay.
Tempratur sådär mellan 280 och 380 grader beroende på plast och omgivningstempratur.
persika
Inlägg av persika »
Hej Gik!
Jag har limmat PP och PE.
Det jag använde var tvåkomponentslimmet DP 8005 från 3M.
Det limmet är bra, det är nog bara priset som är nackdel... jag behövde inte själv betala för det.
Kolla på:
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... 8HT14PGTgl
