spela musik på AMIGA A-500?
MadModder
Re: spela musik på AMIGA A-500?
Inlägg av MadModder »
Ett typiskt ljudformat för amigan är 8svx, vilket är en del av filstandarden IFF. Beskrivet en bit ner här http://sox.sourceforge.net/AudioFormats-11.html
Ljudfilerna man laddar in i någon av alla trackers är rådata. 8-bitars signed, så att 0-127 är den övre halvan av vågformen med 0 på mitten, och 128-255 är den nedre halvan med 255 på mitten. Eller var det tvärt om... nåja. :D
Det är nätt och jämnt min A1200 med 68060 på 50MHz kan spela upp MP3:or med lyssningsbar kvalité. :mrgreen:
Nä, 060-50 räcker ganska precis, 040 40Mhz (som ju är snäppet under) orkar inte med det i full kvalitet.
Var ju ett tag sen man försökte använda Amigan till just det iofs :)
Om man har tillräckligt snabb hårddisk så borde en A500 klara att spela upp "wave-filer" (fast antagligen konverterade till IFF).
Det går väl åt ungefär 170kbyte/sekund för att spela upp 16-bitars stereoljud, det klarar i stort sett alla hårddiskar till A500. (Undantaget är väl den där ruttna 8-bitars-"IDE"-hårddisken på 20MB som ofta följde med A590, men stoppar man i en scsi-disk i A590 så blir den tillräckligt snabb)...
bos
Inlägg av bos »
Rifakungen skrev:okej, MOD kanske inte är ett så lämpligt format då, vad finns det för andra ljudformat som amigan kan spela upp?
IFF (8SVX) brukar anses vara standardformat när det gäller samplingar. Audiomaster är ett (av massvis) program som är bra på att tugga såna filer.
