Urladdade skruvdragarbatterier, hur göra?
Re: Urladdade skruvdragarbatterier, hur göra?
Så ser det väl ut i alla litium-paket, eftersom de cellerna är ju så väldigt känsliga för överladdning?
I alla paket jag har sett sitter det en skyddskrets som mäter över den enskilda cellerna och shuntar förbi de som blir först fulladdade.
Så det där problemet finns alltså bara på gamla paket med NiCd eller NiMH, och är värst på paket som aldrig blir ordentligt urladdade (ex. laptopbatterier).
agh39
Inlägg av agh39 »
Hej Nerre.
NiMh batterier mår inte bra att bli urladdade.
Så fort en kapacitetsförlust infinner sig så ska du avbryta urladdningen.
När man ska bygga ett batteri av NiMh så bör de ha samma kapacitet, de bör ligga inom 2% av varandra för att bli riktigt bra.
Eftersom som du riktigt beskriver de flesta laddarna använder -dV samt inte är gjorda av matchade celler så håller i regel en eller fler celler i batteriet en lägre spänning, om du då tvingar batteriet med ytterliggare urladdning då kapacitetsförlusten infinner sig så tvingar du de svagare cellerna ner i avgrunden med ev. polvändning som följd. Ju fler celler ett ack innehåller desto viktigare blir det att avbryta tidigt.
Ett NiMh-batteri ska helst laddas med 0,1 C i 16h var 20:e cykel ungefär så att cellerna får samma spänning, den överladdning som sker med en sk. standardladdning som denna är skonsam mot cellerna samt den ser till att cellerna blir balanserade.
Anders
