Ska modda ett dockhus till brorsdottern, vad sätta in?
orvar-e
Re: Ska modda ett dockhus till brorsdottern, vad sätta in?
Inlägg av orvar-e »
så här vart det .... vet dock inte vart tv:n (nyckelringen) tog vägen som jag beställt, brukar det ta så lång tid från dealextrem?
Vi vart nöjd iaf, hoppas att lilltjejen blir det också.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det kan dröja lång till mycket lång tid därifrån. Fint dockhus, svärfar snickrar på ett just nu i julklapp till dottern. Det blir enormt välgjort tycker jag, och själv har jag fräst ut lite möbler till det. Han har också byggt in lite LEDs som belysning samt brasa. Lägger kanske upp en bild sen. Risken är stor att jag snor idén med tv av nyckelring.
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Jag har två beställningar från DX jag väntar på men du beställde ett par dagar före mig :humm:
Till trådens ämne.
Jag hade jag föredragit ett massivt ekbord till köket och en badrumsmatta samt någon slags kattlåda till katterna.
Men annars blev det jätte chu.. sju.. tju.. eh hm.. bra, hoppas bara TV:n kommer snarast :)
och glöm inte toapappret när du ändå är igång..
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Finns det belysning på bottenplan också?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Vi har haft problem med tjuvar, som du kan se så ligger familjen Plast i en hög i vardagsrummet, dom är bak bundna och tavlor och stolar ligger här o var. Tjuvarna snodde belysningen tyvärr...... :( ....... :wink:
Morsan försöker få tag på fler lampor, men de var sjukt dyra, över 150 kr tyckte jag hon skrockade om så jag tror inte hon köpte några då ..... :shock:..... får försöka hitta på tradera istället.
Viktigare med TV ...... :D
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kan ni inta köpa/leta reda på en bit pvc-rör klä den med tyg inpregnera med stärkels så det blir hårt, dra ur röret lima sedan ett lamptak i papp med lysdiod med kabel.
Vad tror du om den idén då?
Kan du inte plocka ut trappen & sätta LED:s på varanan trappvägg?
Så att du belyser trappstegen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du måste ju ha hiss. Och bygg en liten förstärkare med subminiatyrrör; tjejen måste ju ha en Dynaco-klon .... 8)
sätt spotlights i taket på nedervåningen då (3mm leds) :)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
lgrfbs: .... är nog för slö för det i ärlighetensnamn, ....... :roll: ..... men om lilltjejen säger att fam Plast kräver ljus så får jag väl krypa till korset. :)
soundbrigade: Familjen Plast brukar ju besöka friskis o svettis va för ska dom ha hiss för ..... :D :wink:
Stolleman: Det finns faktiskt toarulle ovanför stolen om du kollar, syns kanske inte så bra men den vita pricken är rullen.
Dioder i taket som kan limms det med smältlim ...... det är mina takter synd att jag inte har några vita 3 mm dioder, 5 mm är rätt stort i ett dockhus.
HUGGBÄVERN
Så det finsn möjlighet att stoppa in mer el och elektronik.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
proppa huset så fullt med fina grejjor att hon i slutändan kan glömma att hon får leka med det (själv)...... :lol:
HUGGBÄVERN
LOL!
DX (och flertalet andra asiatiska företrag) har stora problem med frakt för närvarande..
http://www.dealextreme.com/forums/Forum ... did.473572
tyvärr, jag har också en beställning jag väntar på..
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
DX-tomten har levererat .......... :whoho:
Prylarna kom fram idag, låg i postlådan o väntade..... :D
Det där ser ut som ett Lundby-dockskåp. Om jag inte minns fel så var orginaltrafon på 4V 10VA (2.5A alltså), d.v.s. inte 3V som tidigare föreslagits. Nåväl, skit samma.
Lyckades ni behålla orginal-uttagen och kontakterna på orginal-lamporna, så att de går att flytta? Iofs kanske ingen större idé när det är fast installerade lampor, annars minns jag att det fanns typ bordslampor, golvlampor å sånt åxå för de där dockskåpen.
Ett tips är kanske att fixa belysning i vitrinskåpet?
