Vad börja med? (nybörjare)
Norpan
Re: Vad börja med? (nybörjare)
Inlägg av Norpan »
Andy
Inlägg av Andy »
Kan det vara EFA serien "Elektronik för alla" av Lars Asplund & Berndt Andersson?
Den består visst av 7 eller 8 böcker har jag för mig.
EDIT: hittade en av dem på Tradera: http://www.tradera.com/Elektronik-for-a ... _102019338
EDIT II: såg inte att Norpan var på samma linje förrän nu, troligen dax att gå och lägga sig då.... :)
Ronny
Inlägg av Ronny »
Elektronik för alla, del 1
behandlar ungefär de saker jag nämnde i ett tidigare inlägg.
Dessa böcker finns fortfarande att låna på en hel del bibliotek.
Den astabila vippan (blinkar 2 st. glödlampor) som finns med i någon av dessa böcker tyckte jag var fascinerande.
Bara för att kolla hur det ser ut på ett mindre bibliotek så gjorde jag
en sökning på Söderköpings stadsbibliotek (http://www.ostgotabibliotek.se/default.asp?LibraryID=2)
på "Elektronik". Fick 16 träffar enligt nedan. Ser väl ganska OK ut...
1                      313 elektroniska byggprojekt                                        1994
2   Andersson, Berndt  Elektronik för alla. D. 1, [Analogteknikens grunder]       5. uppl. 1985
3   Andersson, Berndt  Elektronik för alla. D. 3, [Digitalteknikens grunder]      4. uppl. 1987
4   Andersson, Berndt  Elektronik för alla. D. 4, [En mikrodator i "slow motion"] 3. uppl. 1990
5   Andersson, Berndt  Elektronik för alla. D. 6, [Analoga integrerade kretsar]            1986
6   Andersson, Berndt  Elektronik för alla. D.8, [Experiment med mikrodatorer]             1990
7   Bridgman, Roger    Elektronik                                                          1998
8   Carlson, Per       Digitalteknik                                              2. uppl. 2003
9   Carlson, Per       Digitalteknik från a till ö                                1. uppl. 1992
10                     Elektronikskolan. 1, Grundbok                                       1988
11  Friberg, Rutger    Elektronik för modelljärnvägen. Bok 1, 30 byggprojekt m.m  3. uppl. 1989
12  Friberg, Rutger    Elektronik för modelljärnvägen. Bok 2, Digitaltåg m.m               1988
13  Green, Martin      Solceller                                                           2002
14  Molin, Bengt       Analog elektronik                                                   2001
15  Ravn, E. Dam       Tekno's 24 elektronikkonstruktioner                                 1977
16  Ravn, E. Dam       Tekno's Elektronik för nybörjare                                    1979
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Dyrt men säkert väldigt effektivt för inlärning.
  • IDL - 800 är ett digitalt kopplingsdäck för laborationer och experiment. Ergonomiskt utformad. Till hjälp har användaren ett stabiliserat likspänningsaggregat med kortslutningsskydd, funktionsgenerator,digital voltmeter, 2 st sjusegmentsdisplayer, 8 st lysdioder, DIL-strömställare, 8 dataomkopplare, 2 st pulsomkopplare, 2 st funktionsomkopplare och löstagbart kopplingsdäck. Tekniska data, se http://www.elfa.se
Det jag gillade med EFA-böckerna var ju att man bland annat byggde sitt eget labb-aggregat.
Första boken körde med "spikplattor", d.v.s. man klistrade schemat på en bit spånskiva, slog i mässingspik i kopplingspunkterna och lödde sen ihop det med kopplingstråd och komponenter "i luften". Fast jag tror aldrig jag använde en sån, det var farsan som köpte böckerna och han köpte ju breadboard direkt också.
De var alltså väldigt lätta att komma igång med.
