Vindkraftverk, Mycket bilder! Nya bilder 30/11 sid3
90kar08
Re: Vindkraftverk, Mycket bilder!
Inlägg av 90kar08 »
Det är inte så svårt att balansera den, man bara ser till att vingarna väger lika mycket och har tp på samma ställe, justerar gör man enkelt med hyveln. Sen är det givetvis viktigt att man monterar ihop det hela rätt. Det gör amn enklast genom att mäta så att det är lika långt mellan vingspesarna. Det ska tydligen vara svårare att balansera en tvåbladig än en trebladig propeller av nån anledning :humm: .
I kostnaden ingår bara det jag har varit tvungen att köpa:
Magneter:-------- 395:-
Koppartråd:------- 366:-
Kullager:----------78:-
Axel:--------------39:-
Likriktare:---------78:-
TOTAL:-----------956:-
Om man bygger generatorn som de visar på otherpower blir det dyrare eftersom man behöver 24 alt. 12 magneter istället för 4 som jag.
min ströläkt är 12mm tjock. Men 25 låter ju mer realistiskt.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Jaha, det var ju länge det varade... :(
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vad är det som ledde till detta? Är det axeln eller bara propellern som går i sönder? Du kunde kanske sätta en triangel av stålplåt i propellerns centrum för att förstärka axelnavet om det är där problemet ligger.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
testa att inte bygga den av trä :) aluminium eller glasfiber är väl lämpligare
POS
Inlägg av POS »
Eller bygg av kvistfritt trä och klä med glasfiber, skulle vara kul att prova att köra ut en snurra i min cnc.
Att limma trä i lameller gör det mycket starkare.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
POS: Jag har också varit riktigt sugen på att testa det, problemet med min är att även om jag fräser ut varje blad för sig så kan jag inte få den större än ~1m diameter.
Problemet för 90kar08 bör väl inte vara knastarna, den knäcks väll inte fören den slår i marken eller nått annat? Är inte problemet att den lossnar från axeln?
POS
Inlägg av POS »
Det framgick väl inte hur den sista gick sönder men det var kanske så att den lossnade från axeln, Kil/kilspår kanske vore bra?
:tumupp: kul tråd för övrigt!
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Vet inte riktigt vad som gick snett men jag tror axeln gick av, att proppellern gick sönder beror nog på att den tog i tornet på vägen ner mot marken samtidigt som den snurrade fort (det blåser JÄTTEMYCKET), knastarna har nog ingen större betydelse.
Så här ser axeln ut nu (eller iallafall innan den gick av) hålet är det enda som håller kvar snurran på axeln. Hålet innebär ju en ganska stor försvagning och det är nog där den gick av. Axeln är bara 8mm i diameter.
Så här hade jag tänkt mig lösningen. En plåtbit fastsfetsad bakom snurran att skruva fast den i.
EDIT: Det sitter såklart en skruv genom hålet.
POS
Inlägg av POS »
Det borde väl hålla kvar propellern.
Jag hittade en 3d-ritning på en propeller: http://www.nmine.com/solidprop/propeller.SLDPRT
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Snygg propeller, men den är nog ritad till ett flygplan, har för hög stigning och är onödigt kraftig för vindgraft.
POS
Inlägg av POS »
Jo den var no för flyg, går att läsa om den här:
http://www.nmine.com/solidprop.htm
Vore kul med en bra ritning på en till vindkraft, ingen som sitter på en?
netrunner
Inlägg av netrunner »
WOW, snyggt jobbat.
Men är det inte så att alla vindkraftverk pajar om det bara blåser tillräckligt? Man måste ha någon funktion som vrider ur vind om det blåser för mycket.
Samuelf
Inlägg av Samuelf »
Precis som alla andra är jag ruggigt imponerad av att du faktiskt fixar propellerbladen för hand själv. Riktigt fint hantverk! =)
:tumupp:
http://home.swipnet.se/~w-138770/turbin.html - Lite spännande läsning. =)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
90kar08: Riktigt snyggt jobbat , synd att det inte höll så länge. :cry:
POS: Har lite planer på ett vindkraftverk, om det skulle bli aktuellt skulle du vara intresserad av att göra ett försök?
