Toner Transfer
4kTRB
Re: Toner Transfer
Inlägg av 4kTRB »
Kul, jag har faktiskt tänkt testa detta på nästa kort som strax är klart då
jag har mycket laminat utan fotoresist liggandes.
Vad använde du för papper?
Gildebrand
Re: Toner Transfer
Inlägg av Gildebrand »
Ikea katalogen. Jag ska prova lite mera. Såg att man ska rotera kortet lite granna när man laminerar och det låter ju ganska logiskt.
Måste nog också skriva ut med mera toner. Vet inte riktigt om det går att ändra på min skrivare.
v-g
Re: Toner Transfer
Inlägg av v-g »
Blir det små skador tar du fram CD-pennan eller annan spritpenna och målar på där det är skadat. Jag synar alltid korten innnan jag etsar dem
OBS färgen måste vara svart annars matchar den inte tonern ;)
Gildebrand
Re: Toner Transfer
Etsas inte det bort??
v-g
Re: Toner Transfer
Inlägg av v-g »
Ren koppar etsas garanterat bort ännu mer ;)
Förr i tiden gjorde man ju kretskort enbart med penna.
För mig brukar det ibland bli lite prickar på större svarta fält med toner då prickar jag i dem med pennan, funkar perfa.
Gildebrand
Re: Toner Transfer
Jo det vart det för mig också.
Ska dock göra om det här kortet imorgon tänkte jag. Tror jag iallafall. Tänkte få dit alla ledarna ordentligt från början-
Funkar det att etsa med sånt här som man måste värma om man använder spritpenna?
v-g
Re: Toner Transfer
Inlägg av v-g »
Nja vissa pennor försvinner en aning men det brukar räcka för att inte all koppar ska försvinna iaf :vissla:
Annars finns alltid: 49-523-39
4kTRB
Re: Toner Transfer
Inlägg av 4kTRB »
Gildebrand skrev:Ikea katalogen. Jag ska prova lite mera. Såg att man ska rotera kortet lite granna när man laminerar och det låter ju ganska logiskt.
IKEA-katalog finns det hemma. Undra om 2008-års funkar bättre än 2009? :)
Kanske Kjell kataloger är det optimala?
Jag för gå igenom bokhyllan!
Barry_Lyndon
Re: Toner Transfer
Inlägg av Barry_Lyndon »
Jag har kört med staedtlers "lumocolor"-pennor med bra resultat, men det finns säkert fler liknande som funkar bra. Ta ett spillkort, kludda lite med olika pennor du har hemma, testetsa och jämför (gärna med lite tonerbanor bredvid för referens). Dyra kretskortspennor är antagligen overkill.
/Andreas
bachler
Skype: alexander.bachler.jansson
Re: Toner Transfer
Inlägg av bachler »
Hej,
Jag har en fråga ang. dethär med toner transfer.
Jag inhandlade en laminator på Ö&B i västerås, 249:-
Den sväljer mina laminat utan modifikation (ca 1.5mm), har dock plockat av "skalet" från laminatorn.
Jag använder mig av olika skrivare, LaserJet 1100, en 5L och en 6L. Jag har haft bäst resultat med 1100an, men den har lite dålig "svarta" om man säger så, har fyllt på med toner pulver i kassetten osv.
Med strykjärn får jag tonern att fastna på laminatet, dock inte 100%igt täckande, mycket toner blir kvar på pappret, lite bättre blir det om man använder katalogpapper (kjell&co).
Det fungerar inte alls bra i laminatorn, det sitter en termostat på 115*C och en på 145*C så jag gissar att hysteresen ligger däremellan. Men det verkar inte vara tillreckligt för att smälta tonern.
Det kan också ha att göra med att jag kan applicera mera tryck med strykjärnet änn med laminatorn.
Frågan är som följer: Vid vilken temperatur smälter toner, och vilken skulle vara den optimala temperaturen att få upp min laminator i?
4kTRB
Re: Toner Transfer
Inlägg av 4kTRB »
Har du läst länken jag gav? http://www.riccibitti.com/pcb/pcb.htm
Strykjärnsvärme på Bomull ska räcka.
Skrev nyss ut en layout på ett glansigt papper och ska testa det här nu.
Alla linjer och hål blev helt perfekt på papperet.
4kTRB
Re: Toner Transfer
Inlägg av 4kTRB »
Annars kanske du kan förvärma laminatet i ugnen en stund eller med strykjärnet.
Borre
Re: Toner Transfer
Inlägg av Borre »
Prova kör laminatet flera gånger genom laminatorn, om du inte redan gör det.
4kTRB
Re: Toner Transfer
Inlägg av 4kTRB »
Du får inte riva bort papperet och tro att det kommer bli kvar på kopparn.
Du måste lägga det i blöt.
4kTRB
Re: Toner Transfer
Inlägg av 4kTRB »
Jag har faktisk testat en liknande variant för många år sedan med ett papper för
bläckstråleskrivare avsedd för att få tryck på en T-shirt och då drog jag bort
papperet men det blev helt kass.
