Julafräs al'a Uffe
sm7tjc
Re: Julafräs al'a Uffe
Inlägg av sm7tjc »
Nej, den suger väl inte åsna direkt.
Visst är den ingen höjdare när man packar upp den ur kartongen. Glappen går ganska
lätt att få bort med lite "handpåläggning". Ledskruvarna är urusla. Men bra kulskruvar kostar
inte någon förmögenhet.
Min blev riktigt stabil efter lite justering och med kulskruvar (Z-axeln har kvar kuggmatningen.
Funkar helt OK efter omnämnda "handpåläggning").
Matthew
Inlägg av Matthew »
Tänkte bara bjuda på några bilder, nu när äntligen conrad fått tummen ur
avvaktan på uppborrning till 14 mm, resten (upp till 15mm) tog jag med svarvskäret.
Måste få klart mitt varmgarage oxå, så jag kan få in svarven där. I mitt kallgarage så rostar allt när det blir temp.växlingar i vädret :(
//Mattias
Matthew
Inlägg av Matthew »
Här håller jag på att svarva upp kuggremshjulet till Z-axel
Matthew
Inlägg av Matthew »
Jahaja....
Då var det dags med en uppdatering av mitt lilla projekt. Har äntligen fått klart med X och Y axlarna (orginal trapetsskruv). Vad gäller min X-axel, så kan jag inte "känna" någon backlash överhuvud taget, dock inte Y-axeln :( Framöver så får jag fixa en förspänd mutter likt Uffe:s.
Nu när jag tänkte ta itu med sista axeln, Z så visar det sig att Kuggremskivan jag fått från Conrad inte passar till de samtidigt beställda remmarna. Av totalt 6 st kuggremskivor så skiljer sig kuggen på den med 52 tänder :(
Sagt å gjort for jag till fd Industriprodukter (numer sverull) och blev hänvisad till en kille på kontoret. Han mätte både rem och kugghjul och bedömde sedan att kuggremshjulet verkar inte vara färdigbearbetat vad gäller kuggarna. En order på nytt hjul lades (sverull) och denna lär trilla in i mitten av nästa vecka. När jag nämnde vad jag ska ha hjulet till, så sa han: Då har du väl läst mkt på elektronikforumet då ? Jorrå, där har jag läst en hel del, men inte varit så aktiv vad gäller skrivandet. Han berättade att han också är en del på forumet och tillsammans med Dar303 bygger en portalfräs. Hans eget alias är monotom.
Lite kul är att jag tidigare i vintras köpte en frekvensomformare av Dar303, så ibland känns världen bra liten....
Hursom helst så har jag iaf provkört fräsen och lyckats skapa några enkla namnskyltar. Z, är som sagt manuell hittills, så det gäller att ha tungan i rätt mun :)
//Mattias
monoton
Inlägg av monoton »
Snyggt! Kul att se ett bygge som faktiskt snurrar när vårt bygge avstannat. Blir lite peppad att få tag på de sista delarna som fattas nu.
Nu vet du var man inte köper kuggremsdetaljer och var man SKA köpa dem. ;)
Ska bli kul att få se fortsättningen på detta projekt och nästa fräsprojekt.
/Thomas
Matthew
Inlägg av Matthew »
hallå...
Jovisst vet jag vart jag ska handla framöver :)
funderar på att sätta ett 15 ev 20 kugg på x och y motoraxel för att få upp snabbtransporten lite. Dock är ju arbetsområdet inte speciellt stort i denna Jula fräs.
Har iaf bearbetat färdigt kuggremskivan från Sverull.
Monterat dit ett fäste för z-motorn:
Valde att sätta motorn under "huset"
Provfräsning med en helautomatisk Z, och det fungerar ;-)
//Mattias
Matthew
Inlägg av Matthew »
Hej !
Har något skumt i Mach 3 som säkert någon av er kan förklara.
Har en detalj i ritad i Solidworks och sedan beretts i Solidcam.
Om jag laddar Gkod (längst ner i detta inlägg) i den profil, eller xml fil från Gecko, så ser den inte alls ut som ovanstående bild.
Laddar jag samma kod i Profilen som medföljer Mach3, den som heter mill, då visas den rätt i Mach3. Se nedan.
Det är alltså radien (10mm) i ändarna (X-led). På ena bilden är ändarna nästan platta, och på andra bilden runda och fina.
Vad beror detta på ?
Färdigt resultat:
G-kod:
O5000 (INSTÄLLNINGSBIT)
N5 G0 G40 G49 G80 G21 (Initialisation)
N10 G0 G53 Z0 (Retour aux origines machine)
N15 G0 G53 X0 Y0
N20 (Outil n° 2 - Diametre 6.0 D2 H2)
N25 T2 M6 D2 H2
N30 S1000 M4
N35 M8
N40 (P-contour-T2)
N45 G0 G54 X0. Y-0.2
N50 G43 H2 Z10.
N55 G0 Z2.
N60 G1 Z-0.5 F33
N65 G1 X25. F100
N70 G3 X25. Y0.2 I0. J0.2
N75 G1 X-25.
N80 G3 X-25. Y-0.2 I0. J-0.2
N85 G1 X0.
N90 G1 Y-2.3
N95 G1 X25.
N100 G3 X25. Y2.3 I0. J2.3
N105 G1 X-25.
N110 G3 X-25. Y-2.3 I0. J-2.3
N115 G1 X0.
N120 G1 Y-4.4
N125 G1 X25.
N130 G3 X25. Y4.4 I0. J4.4
N135 G1 X-25.
N140 G3 X-25. Y-4.4 I0. J-4.4
N145 G1 X0.
N150 G1 Y-6.5
N155 G1 X25.
N160 G3 X25. Y6.5 I0. J6.5
N165 G1 X-25.
N170 G3 X-25. Y-6.5 I0. J-6.5
N175 G1 X0.
N180 G0 Z10.
N185 G0 Y-0.2
N190 G0 Z1.5
N195 G1 Z-1. F33
N200 G1 X25. F100
N205 G3 X25. Y0.2 I0. J0.2
N210 G1 X-25.
N215 G3 X-25. Y-0.2 I0. J-0.2
N220 G1 X0.
N225 G1 Y-2.3
N230 G1 X25.
N235 G3 X25. Y2.3 I0. J2.3
N240 G1 X-25.
N245 G3 X-25. Y-2.3 I0. J-2.3
N250 G1 X0.
N255 G1 Y-4.4
N260 G1 X25.
N265 G3 X25. Y4.4 I0. J4.4
N270 G1 X-25.
N275 G3 X-25. Y-4.4 I0. J-4.4
N280 G1 X0.
N285 G1 Y-6.5
N290 G1 X25.
N295 G3 X25. Y6.5 I0. J6.5
N300 G1 X-25.
N305 G3 X-25. Y-6.5 I0. J-6.5
N310 G1 X0.
N315 G1 Y-7.
N320 G1 X25.
N325 G3 X25. Y7. I0. J7.
N330 G1 X-25.
N335 G3 X-25. Y-7. I0. J-7.
N340 G1 X0.
N345 G0 Z10.
N350 (P-contour1-T2)
N355 G0 G54 X0. Y0.5
N360 G43 H2 Z10.
N365 G0 Z1.2
N370 G1 Z-1.3 F33
N375 G1 X-26. F100
N380 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N385 G1 X26.
N390 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N395 G1 X0.
N400 G0 Z10.
N405 G0 Z0.7
N410 G1 Z-1.8 F33
N415 G1 X-26. F100
N420 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N425 G1 X26.
N430 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N435 G1 X0.
N440 G0 Z10.
N445 G0 Z0.2
N450 G1 Z-2.3 F33
N455 G1 X-26. F100
N460 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N465 G1 X26.
N470 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N475 G1 X0.
N480 G0 Z10.
N485 G0 Z-0.3
N490 G1 Z-2.8 F33
N495 G1 X-26. F100
N500 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N505 G1 X26.
N510 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N515 G1 X0.
N520 G0 Z10.
N525 G0 Z-0.8
N530 G1 Z-3.3 F33
N535 G1 X-26. F100
N540 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N545 G1 X26.
N550 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N555 G1 X0.
N560 G0 Z10.
N565 G0 Z-1.3
N570 G1 Z-3.8 F33
N575 G1 X-26. F100
N580 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N585 G1 X26.
N590 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N595 G1 X0.
N600 G0 Z10.
N605 G0 Z-1.8
N610 G1 Z-4.3 F33
N615 G1 X-26. F100
N620 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N625 G1 X26.
N630 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N635 G1 X0.
N640 G0 Z10.
N645 G0 Z-2.3
N650 G1 Z-4.8 F33
N655 G1 X-26. F100
N660 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N665 G1 X26.
N670 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N675 G1 X0.
N680 G0 Z10.
N685 G0 Z-2.8
N690 G1 Z-5.3 F33
N695 G1 X-26. F100
N700 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N705 G1 X26.
N710 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N715 G1 X0.
N720 G0 Z10.
N725 G0 Z-3.3
N730 G1 Z-5.8 F33
N735 G1 X-26. F100
N740 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N745 G1 X26.
N750 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N755 G1 X0.
N760 G0 Z10.
N765 G0 Z-3.8
N770 G1 Z-6.3 F33
N775 G1 X-26. F100
N780 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N785 G1 X26.
N790 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N795 G1 X0.
N800 G0 Z10.
N805 G0 Z-4.3
N810 G1 Z-6.8 F33
N815 G1 X-26. F100
N820 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N825 G1 X26.
N830 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N835 G1 X0.
N840 G0 Z10.
N845 G0 Z-4.8
N850 G1 Z-7.3 F33
N855 G1 X-26. F100
N860 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N865 G1 X26.
N870 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N875 G1 X0.
N880 G0 Z10.
N885 G0 Z-5.3
N890 G1 Z-7.8 F33
N895 G1 X-26. F100
N900 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N905 G1 X26.
N910 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N915 G1 X0.
N920 G0 Z10.
N925 G0 Z-5.8
N930 G1 Z-8.3 F33
N935 G1 X-26. F100
N940 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N945 G1 X26.
N950 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N955 G1 X0.
N960 G0 Z10.
N965 G0 Z-6.3
N970 G1 Z-8.8 F33
N975 G1 X-26. F100
N980 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N985 G1 X26.
N990 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N995 G1 X0.
N1000 G0 Z10.
N1005 G0 Z-6.8
N1010 G1 Z-9.3 F33
N1015 G1 X-26. F100
N1020 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N1025 G1 X26.
N1030 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N1035 G1 X0.
N1040 G0 Z10.
N1045 G0 Z-7.3
N1050 G1 Z-9.8 F33
N1055 G1 X-26. F100
N1060 G3 X-26. Y-0.5 I0. J-0.5
N1065 G1 X26.
N1070 G3 X26. Y0.5 I0. J0.5
N1075 G1 X0.
N1080 G1 Y1.
N1085 G1 X-26.
N1090 G3 X-26. Y-1. I0. J-1.
N1095 G1 X26.
N1100 G3 X26. Y1. I0. J1.
N1105 G1 X0.
N1110 G0 Z10.
N1115 G0 G53 Z0 M9
N1120 G0 G53 X0 Y0 M5
M30
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Lägg gärna G-koden som Code, så slipper man scrolla så mycket.
Sen tycker jag att koden blev väääääääldigt lång, för vad den gör.
Matthew
Inlägg av Matthew »
Fixade koden, tack för tipset jojje....
Kanske min postprocessor för Solidcam inte är optimerad för Mach3 ? Machsupporten tillhandahöll postprocessorn, eller också fattar jag inte hur man förenklar koden.
Någon som vet ?
//Matthew
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Före jag säger för mycket gojja, så kan du kanske maila över en .SAT-fil på det som ska fräsas, i 7.0-format, så kan jag ta in den i AutoCAD och köra igenom den i LazyCam. Skriv även vilka verktyg och Z-steg du använt. Ser ut som 0,5mm.
Matthew
Inlägg av Matthew »
Hej igen !
Finns det någon vänlig som kan förklara hur verktygbyte går till rent praktiskt.
Jag har läst tex http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=38426 och vad gäller att maskinen positionerar sig i förbestämt läge är jag helt med på.
Men, efter bytet av verktyget, hur mäter ni in Z på det nya verktyget. Stegar ni ner manuellt till lämplig yta och Nollar eller finns det något annat trick ?
//Matthew
Om du inte redan listat ut det så beror ditt tidigare problem med att koden beter sig olika beroende på vilken profil du använder på att du har IJ-mode satt till Absolute i den profil där det blir "konstigt".
Beträffande verktygsbyten så är det sättet du skriver ett alternativ. Ett andra är att ha någon form av touch-platta eller toolsetter som systemet automatiskt går ner och touchar och på så sätt sätter "Z0". Ett tredje alternativ är att ha verktygen i hållare som gör att verktygslängden är reperterbar och på så sätt använda G43 för att kompensera för den samma.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eftersom jag har Z-nollan på ovansidan av det jag fräser, mest MDF, så fäster jag frässtålet lite lätt och lite längre ner.
Sen kör jag till nollan, alltså ovansidan, då åker frässtålet in i spännhylsan så nollan kommer på rätt ställe.
Sen är det bara att åka upp och skruva fast det hårt.
Matthew
Inlägg av Matthew »
[quote="H.O"]Om du inte redan listat ut det så beror ditt tidigare problem med att koden beter sig olika beroende på vilken profil du använder på att du har IJ-mode satt till Absolute i den profil där det blir "konstigt".
quote]
ahh, misstänkte att det var någon inställning som orsakade detta. Tack för den övriga infon kring Z.
//Mattias
thronborg
Inlägg av thronborg »
Kul ide.
Det skall nog funka, En stor fördel är att den är massiv och tung vilket gör att du inte får en massa vibrationen som kör av småfräsar vid höga varvtal. Det problemet har jag med mitt chassi av aluminium. Skall följa ditt bygge med intresse. Posta nya bilder vartefter.
